Текущее время: 17 июн 2024, 02:42
HEOcanuAHT
Заголовок сообщения: Re: dns 0151830 (6-71-W24E0-D03 GP) не включается, мигает power ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 сен 2015, 11:40 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=42964_1441985925.png) |
Зарегистрирован: 08 июл 2015, 09:03 Наличности на руках: 230.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 190 Откуда: VLK
берем здесь http://repo.palkeo.com/clevo-mirror/ схему в ней есть "Power Sequence" и в эти 2 секунды запуска ловим где не поднимаются напруги, а перед этим можно прозвонить на КЗ все питания, так же по схеме..
_________________ Самое важное - не то большое, до чего додумались другие, но то маленькое, к чему пришел ты сам...
![](images/spacer.gif) |
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: dns 0151830 (6-71-W24E0-D03 GP) не включается, мигает power ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 сен 2015, 21:04 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=24612_1451424399.jpg) |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
dslevsha писал(а): это нормально?! нет конечно. Измерьте сопротивление на дросселях дежурных питаний. А вообще то, если бук был залит то следует его сначала тщательно отмыть, просушить, измерить сопротивление по всем питаниям относительно земли, а так же относительно В+, на предмет аномально низких сопротивленией. И лишь потом включать.
