Текущее время: 02 июн 2024, 06:22
 Заголовок сообщения: ACER Aspire 5920G ((Quanta ZD1) DAOZD1MB6F0) не включается
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 12:07
День добрый,принесли сие чудо с диагнозом не включается,после осмотра выявил что сигнал
nbswon# порядка 0.7v
короткого на плате нет,дежурка поднимается,мультик и чарджер менял,керамика жива.. куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 5920G ((Quanta ZD1) DAOZD1MB6F0) не включается
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 13:13
проверьте питание на мульта и
Какие условия должны соблюстись что бы мульт дал команду на старт
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 13:53
ищите куда потерялись 3в nbswon#
мульт хорошо пропаяли? d45 живой?
 Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 5920G ((Quanta ZD1) DAOZD1MB6F0) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 18:45
помог реболл южного моста
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER Aspire 5920G (Quanta ZD1) не включается.
Александр59
09 мар 2017, 01:06
Денис Скляров Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5920G (Quanta ZD1) Замена G84-600-A2
wild1675
09 ноя 2016, 01:08
wild1675 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5920g (quanta ZD1) Вопрос по платам P407 и P555
volkol
2922
18 май 2015, 12:35
volkol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5920g (aspire 5920g) нет старта после замены дискретной видеокарты
savca28
11
7484
29 окт 2014, 13:11
savca28 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5920g (quanta zd1) горизонтальные полосы на матрице
bespaleva
09 май 2016, 13:50
bespaleva Перейти к последнему сообщению
