Текущее время: 04 июн 2024, 00:58
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551G (LA-8331P) не ставятся дрова на видик ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 сен 2015, 12:54 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 22.56 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1343 Откуда: Ярославль
KcapDac писал(а): Было такое с этим видиком, только на тошибе - перекатывал память. Может и чип-то старый живой был, просто вы когда его меняли память тоже погрелась ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) А ещё один раз при таких симптомах ничего не удалось сделать, пришлось в UMA переделывать. ладно скажу клиенту что еще с паматью поборюсь, друг прокатит. вот сраные 3000, везде баги с ними...((( ну а потом уже тогда uma ---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ---------- либо может чип плохой
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
![](images/spacer.gif) |
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551G (LA-8331P) не ставятся дрова на видик ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 сен 2015, 14:12 |
SHabkat писал(а): какой то память видео мутит воду. у меня часто в HP попадались. да, я попробую память перекатать, как будет результат, то отпишусь
shat
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551G (LA-8331P) не ставятся дрова на видик ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 сен 2015, 14:38 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=31787_1513375787.jpg) |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
Yar.SatelliteЦитата: Перекатал я 4 банки Вы их заменить попробуйте.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551G (LA-8331P) не ставятся дрова на видик ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 сен 2015, 14:56 |
тоже самое , ошибка просмотрел где стопориться. ошибка в Декодерах AMD Media Foundation конечное состояние -ошибка. все остальное ставит нормально. хз че и делать. видик что ли дурит ---------- Добавлено спустя 51 минуту 16 секунд: ---------- shat писал(а): Yar.SatelliteЦитата: Перекатал я 4 банки Вы их заменить попробуйте. ну я их все 8 заменил, просто не так выразился биос даже прошил
shat
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551G (LA-8331P) не ставятся дрова на видик ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 сен 2015, 17:56 |
Yar.Satellite писал(а): Yar.Satellite Добавлено: Сегодня, 19:16 больше нет версий((( :( Ну почему нет? Смотрим куда PCI-Express от видео приделан и тоже меняем. Да и конденсаторы неплохо в PEX поменять.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551G (LA-8331P) не ставятся дрова на видик ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 авг 2016, 13:07 |
Lex66 писал(а): на 4ххх и 5ххх процах дачики всегда так чудят... в среднем температура проца от 90 до 130 градусов да уж, вот те на..он в итоге и забрал, сказал выкинет этот аппарат..
