Текущее время: 22 ноя 2024, 08:31
 Заголовок сообщения: Hp625 (6050a2346901 mb a02) мигает 5 раз
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 17:38
6050a2346901 mb a02 - кто подскажет какая схема подходит?
при включении мигает 5 раз caps, по мануалу - Общий сбой системной платы
память проц подкинул ничего, север поменял - тоже ничего
пост карту распаять хочу - надо схему
куда смотреть?
конечно, питания проверил по дроселям - все есть, биос шил
 Заголовок сообщения: Re: Hp625 (6050a2346901 mb a02) мигает 5 раз
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 18:13
должно подойти rev a01 только
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 18:18
спасибо
а по Общему сбою платы - что НР имеет ввиду?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 19:12
ну так постку паяйте для начала
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=101112
ну и вот например
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=71244
и вот
viewtopic.php?f=53&t=21809
север то точно нормально посадили?живой?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 23:51
elektron
Север точно сел?
Север какой парт намбер, у меня недавно отказался работать новый север, при чем старый поставил на место все заколосилось... может перемарк?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 13:48
по северу - точно сел, перекатал на свинец
да и старый север на прогрев не повелся
посткарту распаял - на ней снимаеться RST и появляеться CLK но кодов нет одни 00
вопрос: индикацию CAPS LOCK выдает биос? так почему же не идут пост коды?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 14:23
http://monitor.net.ru/forum/hp-625-6050 ... 42537.html
здесь схема.
Если в севере и посадке уверен, то смотри юг и периферию юга( сетка, аудиокодек и т.д.)
Но скорее всего с севером что то не то...
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 15:32
elektron
А генерация часового кварца есть?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 16:41
А VS-ы, выход с APL5315? Постка на Valim-е в miniPCI-e работает, недавно проверялось..
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 18:13
генерация есть с пост тоже разобрался, север еще один подкинул, снял сетевуху - ничего
vs питание тоже проверил
все есть а старта нету ;)
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 00:42
заменил юг, грелась сеть и ее снял - толку нету
отдал без ремонта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP625 (6050A2346901-MB-A02) Нужен Биос
floyd_123
09 дек 2014, 23:42
dexstile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. куплю мамку для hp625 "6050A2346901-MB-A02"
в форуме Куплю | Buy
chester
07 июн 2015, 09:42
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp625 (6050a2346901-mb-a02) опознать элементы
Ваньк
25 авг 2017, 13:39
Ваньк Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp625 (6050A2346901 MB A02) Не включается.
wowa-x
30 ноя 2018, 15:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 625 (6050A2346901-MB-A02) Не включается, 8 раз мигает светодиод
snst
25 фев 2017, 12:02
snst Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: grovermdr и гости: 122
