Текущее время: 21 май 2024, 17:01
 Заголовок сообщения: Dell Latitude E6440 (i5-4200m) выключается
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 15:28
Здравствуйте, ноут Dell Latitude E6440, с переключаемой графикой,
состав:
проц:i5-4200m
видео интегрированое :intel HD 4600 на проце
Видео дискретное ATI Radeon HD 8690m (216-0841009)
чипсет intel qm87 (DH82QM87)
Проблема:
При включении ноутбука вентилятор раскручивает на максимум, ноут вырубает. У клиента есть свои сервисные инженеры, соответственно пяткой в грудь били - нужно менять дискретную графику.
Танцы с бубном:
Собственно поменяли дискретную графику, начали гонять. Проблема не ушла, начали тестить...
температура чипсета в Aida64 при старте показывает 90-103С, дикие обороты вентилятора 4700об, хотя по ощущениям на палец 37-50С, далее ноутбук или выключается или если минуты 2-3 отработает температура приходит в норму 30-55С, причем не важно, как сильно нагружать. Вентилятор сбавляет обороты в 2 раза или останавливается, если температура совсем низкая. Работает стабильно, если в начале включения не вырубит.
Память исправна, тепловые трубки исправны, HDD исправен, 216-0841009-новый, систему ставили чистую, драйвера как с сайта производителя ноутбука, так и производителя чипов. Старые, новые, с обновлениями системы и без обновлений. BIOS шили как последний A12, так и предыдущие. На легкую деформацию материнки никак не реагирует. При удалении драйверов видео, любого из двух или отключении одной из карт в диспетчере устройств старт ноутбука нормальный, но видео само собой тормозит.
Подскажите пожалуйста, на что стоит обратить внимание, куда копать? И может ли DH82QM87 или проц так глючить?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды: ----------
Температуру hdd, память, проц показывает всегда в пределах нормы, в зависимости от нагрузки. На DH82QM87 охлаждения нету, да он и не греется как показывает тест Aida при включении компа.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6440 (i5-4200m) выключается
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 00:23
Чем-то напоминает проблемы с ME регионом, но утверждать не буду, опыта пока мало. Тем более биос шили.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 17:06
темаперенесена на ремонт ауд нет. тут обсуждаться не будет. спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell latitude e6440 (val90 la-9931p rev 1.0) нужен рабочий дамп флешек биоса и мульта
в форуме Dell
sneper
3994
04 окт 2016, 02:29
sneper Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E6440 (la-9932p) не хватает элементов
в форуме Dell
sibirian669
22 окт 2017, 14:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. latitude e6440 (la-9932p) нет инициализации
в форуме Dell
hachikkz
14 окт 2017, 18:46
hachikkz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. latitude e6440 (la-9931p Rev1.0 (A00)) нужны дампы bios+ec
в форуме Dell
LETZ
14 дек 2016, 17:43
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю проц.Intel Core i5 4200m
в форуме Куплю | Buy
valeraйфф
01 сен 2015, 12:57
valeraйфф Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: erivnocmc, sergey0102 и гости: 17
