Текущее время: 07 май 2024, 22:35
Goto
Заголовок сообщения: Lenovo v570c (WISTRON LZ57 ) отсутствует сигнал VCC_GFXCORE Добавлено: 04 сен 2015, 17:59 |
Зарегистрирован: 24 дек 2013, 14:28 Наличности на руках: 24.04
Сообщения: 23 Откуда: Тула
Было падение... Включается, все напряжения есть, проверено осциллом, нет VCC_GFXCORE. проц менял, флешку с прошивкой менял. Замечено на светодиоде led5 (LZ57 VGA LED) подмигивание с интервалом в одну секунду, примерно, и такие же ступоры на выводах флешки 1,2,5,6. Эти дергания доходят до мульта, по LPC тоже самое. Отвал пятаков? Что посоветуете?
Goto
Заголовок сообщения: Re: Lenovo v570c (WISTRON LZ57 ) отсутствует сигнал VCC_GFXCORE Добавлено: 04 сен 2015, 20:58 |
serry писал(а): Чтобы на графике появилось, должны все остальные появиться+повергуды, сняться ресеты, начаться считываться флешка, и только после тестирования и некоторых пост-кодов. У вас флешка вообще читается, шевеления есть на 2, 5 и 6 ноге? vcc_core скока? Напишу подробней... Шевеления по осциллу есть и на флешке и на lpc, но в отставании на полтакта подмигиванию led5 просматриваются подергивания (остановы, на несколько милисекунд пропадают сигналы), на осциллографе это происходит очень быстро и снова нормальная осциллограмма на 1 или пол секунды. При этом питания на 8 ноге флешки и мульте не прыгает (ровное), я подозреваю на отвал видеочипа или обрыв пятаков, ничего больше в голову не приходит ))), может, чо умные люди посоветуют проверить еще.
Goto
Заголовок сообщения: Re: Lenovo v570c (WISTRON LZ57 ) отсутствует сигнал VCC_GFXCORE Добавлено: 04 сен 2015, 22:13 |
serry писал(а): Если у вас флешку непрерывно читает, то есть вероятность, что содержимое не то. Вы один и тот же дамп шили или разные? Возможно..., один дамп вытащил из экзешника для виндовс c расширением rom под эту модель, другой скачал с сайта http://notebook1.ru, но там была модель , кажется B570, другие не нашел и не пробовал, может дашь наводку?, всмысле не на бутылку ))).
Goto
Заголовок сообщения: Re: Lenovo v570c (WISTRON LZ57 ) отсутствует сигнал VCC_GFXCORE Добавлено: 05 сен 2015, 13:02 |
serry писал(а): там есть и темы про v570 http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=88270Вот, кстати, хорошая тема, чтобы понять, когда подаётся питание на GFX_CORE viewtopic.php?f=55&t=30778&hilit=*SVID*С биосами закончил, результат тотже, пробую прогреть, и если надо, поднять видео, посмотрю что там, все-таки ноут после подения.
