Текущее время: 26 июн 2024, 10:31
ilushkin85
Заголовок сообщения: Asus (K52jc Rev 2.0) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 сен 2015, 17:30 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=32850_1445245336.jpg) |
Зарегистрирован: 18 сен 2014, 21:12 Наличности на руках: 7.17 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 114 Откуда: Сочи
День добрый, пришёл аппарат после недоремонта. Паяный мульт, мост, кодек флеха, короче тока хаб оставили. Дежурки 5 и 3 есть. Нет 3vs, скорее всего после старта появляться должно. Чарджер MB39A132, на выходе AC_OK 0,95 В, как то не туда не сюда.На мульте IT8570E AC_IN_OC# 0,9 и BAT1_IN_OC# 0,6В тоже странно, от батареи проверить не могу севшая в 0. На кнопке включения 3В есть. Собственно вопрос по идее AC_IN_OC# и BAT1_IN_OC# должны быть в 0В при подключенной батарее и БП или такие напруги обычны для этой модели? При принудительной посадке AC_IN_OC# на массу, ничего не меняется. При подаче на CTRL1 чарджера 3,3В идёт заряд в 3В. Генерация на мульте на хабе отличная. Так же сомневаюсь мульт вообще штатный впаяли? Есть ли у кого кусок схемки обвязки хаба bd85hm55. Странно что ничего не греется. Есть ли у кого рабочий дамп биоса, попробую для начала прошить.
almazshafigullin
Заголовок сообщения: Re: Asus (K52jc Rev 2.0) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 сен 2015, 00:44 |
Зарегистрирован: 07 окт 2014, 13:06 Наличности на руках: 1.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 17 Откуда: Нижнекамск
ilushkin85 писал(а): Чарджер MB39A132, на выходе AC_OK 0,95 В, как то не туда не сюда. Судя по схеме из даташита многовато и вообщем-то далеко не самая надежная м/с зарядки. Arrester писал(а): поменяй 3.3в 5.0в контроллер Зачем его менять, если ilushkin85 писал(а): Дежурки 5 и 3 есть.
