Перепрошил, биос взял P01.A4 ,отсюда
http://www.acer.ru/ac/ru/RU/content/dri ... re%20M1470Комп пискнул и включился на встроенной видюшке, но при подключении родной исправной видеокарты монитор даже не включился,при переключении тут же на встроенную монитор включился и видно как прогружается винда. Пробовал ставить видюшку GF8400 с ней все отлично работает,с более свежими видюхами не работает.
Пытался прошить из под dos и windows утилитами из комплекта bios идет ошибка
Нужен дамп bios P11.A3 для прошивки BIOS - UEFI, или модифицированыый САР
Пробовал отрезать излишки сверху WinHex, не помогло, видимо отрезал сверху не совсем корректно,или кривизна рук.
Выкладываю сохраненный биос с материнки и правленный мною, но нерабочий.
