Текущее время: 16 июн 2024, 09:54
Marinel
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion ZE2000 Греются транзисторы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 сен 2015, 14:10 |
Зарегистрирован: 05 дек 2014, 05:21 Наличности на руках: 10.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 8 Откуда: Украина
Заменил на родные транзисторы, всё равно греются. Ради эксперимента запаял всё 8 штук IRF7832 греются адски. Процессор AMD Turion 64 напряжение на PL11, PL12 1.4В. Плата потребляет 2.2 ампера. Ноут включается изображение есть. Подскажите почему они так греться могут? ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dm=B4HB) Напраяжения 1.72в и 1.42 появляются после включения и 5.12 падает до 4.5В. С обратной стороны платы такая же картина. Есть осциллограф могу произвести замеры.
shat
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion ZE2000 Греются транзисторы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 сен 2015, 15:50 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=31787_1513375787.jpg) |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
MarinelЦитата: Подскажите почему они так греться могут? 1 Слабоваты по току(Rdson слишком большой) В Вашем случае отпадает 2 Слишком медленные транзисторы. В Вашем случае отпадает тоже 3 Слишком слабый открывающий сигнал на затворах Нужно посмотреть осциллографом 4 Проблемы с нагрузкой Заменить процессор, конденсаторы, дроссель.
Marinel
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion ZE2000 Греются транзисторы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 окт 2015, 21:53 |
shat писал(а): Ну если это на затворах Да там где 1.72 вольта. Заменил PL11 И PL12 (R56W C4) на R36 719 M67 других под рукой не было, также побывал менять конденсаторы в цепи процессора и коллектора транзисторов, проц подкидывал другой, ничего не изменилось.
