Текущее время: 30 июн 2024, 13:47
saveandrey
Заголовок сообщения: ASUS (F7KR) Нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 сен 2015, 13:28 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=38840_1425843021.jpg) |
Зарегистрирован: 08 мар 2015, 10:00 Наличности на руках: 42.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 207 Откуда: Губкин
Здравствуйте! Прошу подсказки. Не включается F7KR rev:2.0, светодиоды не светятся, вентилятор не крутится. Напряжение на выходе блока питания 19V. Подключаю к разъему, напряжение на разъеме колеблется 2-3V. На кнопке включения 0V. На PQ8800 на всех выводах 2-3V, на PQ8801 на выводах 1,2,3 - 2.5V, на 4 ноге 2V, а на 5,6,7,8 ноге 0,5V. К.з. нет. Виноват PU8802?
![](data:image/gif;base64,R0lGODlhCQAJAMQfAIqZyoGSxv3+/trl84CQxYCRxn6PxMXQ7efq9H+Pwtnk8oKTxoCQxKy44QAAANvl9rvG6fD5/o2by4GRxvb8//v9//7+/ubw+v39/ouayoKSxoOTx/7+/wwMDP///////yH5BAEAAB8ALAAAAAAJAAkAAAU84AdoGkNmX4Z4HldRirSxXMdF1zK7nXU9mk2t4+h0BIlNhWPpYTCBDQXXwRwggczgJ8BAGhLRZGIoEFAhADs=)
Фрагмент схемы 1
Фрагмент схемы 2
Фрагмент схемы 3
На PU8802 на 1 ноге (DCIN) 3V, на 2 ноге (LDO) 0.7V, на 3 ноге (ACIN) 0.4V. К.з. нет.
_________________ Электрический ток предупреждает – протекаю, могу замочить.
saveandrey
Заголовок сообщения: Re: ASUS (F7KR) Нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 сен 2015, 10:54 |
Psy писал(а): на разьёме как я понял 2-3 вольта? это разьём куда вы зарядку втыкаете? да Psy писал(а): если так то точно что то просаживает напругу точно кз должно быть к.з. нет, сопротивление на разъеме 72 кОм блок питания рабочий, на другом ноутбуке работает. лбп не подключал. думаю, что 19V поднимается после того как включается, может быть я ошибаюсь?
morik59
Заголовок сообщения: Re: ASUS (F7KR) Нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 сен 2015, 11:07 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=19099_1381769988.jpg) |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 17.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
saveandrey писал(а): на 5,6,7,8 ноге 0,5V. К.з. нет. А какое сопротивление?
saveandrey
Заголовок сообщения: Re: ASUS (F7KR) Нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 сен 2015, 20:56 |
morik59 писал(а): А какое сопротивление? от 40 кОм и растёт свыше 200 кОм, бывает что от нескольких кОм и увеличивается. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ---------- Bucha писал(а): Азус же, разъёмы часто летят. разъем звонится нормально.
morik59
Заголовок сообщения: Re: ASUS (F7KR) Нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 сен 2015, 21:04 |
saveandrey писал(а): разъем звонится нормально. Может и звонится, но нагрузку не держит, подайте от ЛБП на PQ8800 19В. ---------- Добавлено спустя 33 минуты 58 секунд: ---------- Не дочитал сообщение от Bucha, повторил...
