Текущее время: 26 июн 2024, 12:43
 Заголовок сообщения: MSI CX623 (MS-168A1, VER:1.0) Не включается греется ЮМ
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015, 08:18
Всем привет. 3 мес назад жахнуло грозой по езернету. Вызвали мастера - тот впарил вай-фай роутер и в таком режиме ноут отработал до сего дня. Сейчас мать уже труп, который не реагирует на кнопку включения. Сильно греется ЮМ. Чип сети я выпаял, также снял резисторную сборку и конденсатор, их опознать даже не удалось, но фотки перед удалением сделал. Стабилитронную сборку-таракана я не нашел. Схему тоже не нашел. Как найти что коротит? или как убедиться, что это ЮМ в КЗ?
 Заголовок сообщения: Re: MSI CX623 (MS-168A1, VER:1.0) Не включается греется ЮМ
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015, 12:31
Снимешь, заменишь и убедишся...
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 22:35
Смотрите напряжение на "больших" керамических конденсаторах сзади Южного , где просажено там и будет занижено сопротивление.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi cx623 (MS-168A1, VER:1.0) post code 79
в форуме MSI
k1tekat
3164
21 июл 2018, 19:04
Adleon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CX623 (ms-168a) Проблема с включением
в форуме MSI
Sokol8989
3655
05 авг 2016, 17:21
Sokol8989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI CX623
в форуме Куплю | Buy
V_LEX_V
18 окт 2016, 10:50
V_LEX_V Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю крышку матрицы и петли msi cx623
maxr1979
09 сен 2019, 22:16
SunYuras Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнка MSI CX623
maxr1979
02 окт 2019, 14:02
maxr1979 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: СерегаЗиновьев, DaveGibson и гости: 10
