Текущее время: 02 июн 2024, 06:38
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5560g (Wistron JE50 SB MB 10338-1) не включается (предположительно биос)
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015, 14:27
Acer Aspire 5560g, платформа Wistron JE50 SB MB 10338-1
подбросили знакомые данный аппарат
с их слов - неудачно обновили биос
но видны следы вскрытия не особо корркетного
при нажатии кнопки питания, вентилятор работает (через секунд 30 гонит горячий воздух) хрюкает привод, через пару секунд моргает индикатор винта, экран черный, подсветки нет, при подключении внешнего монитора - тоже нет сигнала
мои проведенные действия
1. снял биос, сделал резервную копию
2. накатил биос с сайта версия 1,15
3. тишина - не реагирует на кнопку питания, индикатор напряжения с бп - не горит, индикатор заряда акб (если его установить) - горит, вентиляторы молчат, привод тоже
4. перепрошил на биос версии 1,09 (сравнил резервную копию биоса и новые - видимо была 9я версия + расхождения видимо по служебной информации
5. то же самое что и в п.3
что планирую сделать
1. вечером накачу резервную копию - посмотрю чем закончится
2. читал что процессора слабоваты у них, поищу в донорах аналогичный
Буду благодарен за советы, на что обратить внимание
Самостоятельный Ремонт в стиле "хай-тек" неизбежно переходит в стиль "нехай так". Следующая стадия: "даихер с ним"
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5560g (Wistron JE50 SB MB 10338-1) не включается (предположительно биос)
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015, 14:40
1. Пост-коды
2. LVDS сигналы, матрица,подсветка
хм...
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015, 16:44
Первым делом зашейте проверенный дамп (поищите по форуму). Подпаивайтесь к дебагу и смотрите на пост-сигналы.
Ремонт ноутбуков в Стерлитамаке
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 21:06
Резервную копию зашей обратно, припаяй чип биоса обратно.
Подкинуть исправную матрицу, шлейф, ОЗУ. не помогло?
На материнке распаяй PR9203 в районе PU9201. (В ЛС скинул снимок схемы)
Пробуй включить. При этом желательно подкинуть внешний монитор.
Если ИЗО после этого появилось на матрице ноутбука и внешнем мониторе, то причина в ВК чипе.
Если ИЗО только на внешнем мониторе смотри PS8612 и её обвязку
 ! MSF113 писал(а):
На даты смотри...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560G (Wistron JE50 SB MB 10338-1) Не ВЫключается
Ren
15
6491
10 июн 2017, 08:02
Ren Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5560G (Wistron JE50-SB MB 10338-1) нет инициализации
imJaFFa
29 апр 2016, 13:40
imJaFFa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5560G ( Wistron JE50 SB MB 10338-1) перезагружается с HDD
СЦ Long Life
05 апр 2017, 16:09
СЦ Long Life Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5560g (Wistron JE50 SB MB 10338-1) нет подсветки
jenrua
2185
15 май 2018, 17:02
shmool Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560g (JE50 SB MB 10338-1M) Пост код EA
saintmen
26 ноя 2015, 11:20
saintmen Перейти к последнему сообщению
