Заголовок сообщения: lenovoB590 (lenovo 20206) не признает батарею
Добавлено: 07 сен 2015, 14:58
Зарегистрирован: 05 сен 2015, 11:12 Наличности на руках: 53.09 Сообщения: 24 Откуда: Луганск
я новичек( после запуска выдает: the battery installed is not supported by this system and will not charge. please replace the battery with the correct Lenovo battery for this system.
после загрузки системы, батареи видит но не заряжает, батареи рабочие проверенные подскажите пожалуйста
мать lenovo 20206
m1chman
Заголовок сообщения: Re: lenovoB590 (lenovo 20206) не признает батарею
Добавлено: 09 сен 2015, 02:34
Зарегистрирован: 03 май 2015, 13:25 Наличности на руках: 5.00 Сообщения: 3 Откуда: Череповец
если батарея оригинальная стоит, то такое может быть из-за драйверов или утилит производителя. так же встречались такие глюки у ноутов dell с хитрыми зарядниками (там сигнал идет через зарядку).
MSF113
Жекос А что непонятного написано? Не подходящая батарея именно для этой платы. Заряжать не будет.
Не может. При старте нет никаких драйверов и утилит.
Lex66
Заголовок сообщения: Re: lenovoB590 (lenovo 20206) не признает батарею [РЕШЕНО]
отличительная особенность нужной батареи для этого аппарата (B580/590, V580/590) - на наклейсе АКБ должна быть надпись 75+ в красном кружочке, как на фото:
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
Сейчас этот форум просматривают: guar33, parkmen и гости: 34
