Текущее время: 23 май 2024, 18:55
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Asus UX31E (UX31E REV:3.1) Нет подсветки?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015, 13:53
Ультрабук без следов залития.
При включение, кажется что ноутбук работает, но нет подцветки. Экран меняет тональность несколько раз. На экране, под углом, при включении изображения не видно.
Грешил на биос и прошил эти вон)): ссылка
Может у кого нибудь dump именно от этой ревизии платы?
بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ
 Заголовок сообщения: Re: Asus UX31E (UX31E REV:3.1) Нет подцветки?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015, 16:27
на внешку подключили? есле есть то посмотрите питание на матрицу и подцветку.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015, 16:42
На внешку не подключал. Нет микро HDMI шнура, да и манитора с таким выходом тоже нет. Буду искать.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015, 07:23
tizak89
На днях такую же "проблему" решал, 300р стоит. :-):
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015, 10:28
Надо мерить напругу +3v3LCD на коннекторе LVDS. Схемы нет, должны быть надписи на плате.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 16:37
Разъем матрицы:
Выводы 29 и 30 - 3 вольта питания. Вывод 13 - управление яркостью, 14 - сигнал включение подсветки
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015, 18:45
Так понял что нет подцветки.
Разъем матрицы:
Выводы 29 и 30 - 3 вольта питания - Есть
Вывод 13 - управление яркостью - Нет
14 - сигнал включение подсветки - Нет
В результате наблюдений, заметил, что если включить ноут, то его можно выключить коротким нажатием на кнопку вкл. в течении 10 сек.
После 10 сек. коротким нажатием не выключается.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015, 17:05
Подсветка включается сигналом с хаба, через пятиножку(логическое AND) на обратной стороне платы http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc1g08.pdf.
Сигнал с хаба приходит на 1-ую ногу, на 5-ой должно быть 3V. Если хаб подсветку разрешил, то на 4-ой ноге должны появиться 3V.
На вторую ногу приходит сигнал с мульта, он тоже может вырубать посветку.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 16:27
Тут видимо нет инициализации матери. Грузиться по внешним признакам пытается? Звук вынды или активность HDD присутствует?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 16:35
Грузиться пытается. Звука винды нет. Активность SSD вроде как есть, так как без SSD ведет себя по другому.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 19:51
И так друзья. Нашел я кабель микро HDMI. Ноутбук запускается. Теперь буду искать проблему.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 16:48
У меня аналогичная ситуация нет подсветки, но при подключении в разъем питания слабая подсветка появляется, но не регулируется.
Разъем матрицы:
какая микросхема отправляет сигнал на эту пятиножку (VE)?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 17:36
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 17:52
Вопрос, а на какие ноги должно поступать 19V?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 18:18
dn-sip
Схему на него найдите, она была в Гугле.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 22:57
8,9,10.11 ноги разъема LVDS - напряжение питания инвертора матрицы.
Для включения подсветки на 1 и 2 ноге пятиножки должен быть высокий уровень, только в этом случае на её 4-ой ноге тоже появится высокий уровень, который и включит подсветку, придя на 14 ногу разъема LVDS.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 10:28
сегодня буду проверять эту пятиножку.
Вопрос схема материнки с UX31A аналогична со схемой UX31E?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 17:02
На пятиножке на 1 ноге - нет высокого уровня, на 2-й ноге есть, на 4 ноге нет, питание на неё на 5 ногу поступает. Обязательно ли на 1 ноге быть высокий уровень?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 17:06
dn-sip
Смотрим даташит, думаем.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 26 сен 2015, 19:29
На 8,9,10,11 ногах присутствует 19в
А что значит высокий уровень? 19в? У меня на 1 ноге ноль, а на 2 присутствует 3.3в
на 14 ноге ноль.
На пятиножке все в нуле, кроме 2 ноги. на ней 3.3в
Схемы в гугле нет. (( от UX31A не подходит.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 09:59
Короче изображение пропало совсем. Видимо приехал хаб. Буду менять.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 17:31
на 14 ноге ноль.
У меня на 8,9,10,11 ногах разъема LVDS напряжение поступает 7вольт всего лиш. :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Asus UX31E (UX31E REV:3.1) Нет подсветки?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 14:07
ASUS UX31E Rev3.1 при подключенной зарядке подсветка есть, на аккумуляторе - нет. Заменил L4518 (см. http://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=47704 здесь, пост 9). Всё работает.
Ещё - очень слабый разъём питания. Разбалтывается. Выпаять, снять с него металлическую накладку с двумя ножками, подогнуть внутри разъёма два контакта, собрать обратно. На металлической накладке тоже подогнуть лепесток внутрь.
Запаять обратно.
П.с. - выпаивал дюже могучим паяльником, что-бы не повредить окружающие детали. Снимал припой оплёткой и иголкой. Потом запаивал обратно обычным паяльником. Феном греть не стал.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 13:26
Внесу свои 5 коп. Имеется UX31E, дефект, при работе от АКБ, мерцает подсветка, от БП все норм. Сдох дроссель по 19 вольтам на матрицу, а точнее ушел в 6-7 Ом.
Ремонт ноутбуков в Перми
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 04:08
Спасибо, милчеловек!
У меня была ситуация еще интереснее - AC_BAT_SYS на разъеме матрицы по нулям был, хотя разрешающий сигнал с пятиножки выходил. Какие-то нехорошие люди запаяли конденсатор вместо этого дросселя. И откуда такие берутся...
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 09:56
Точно такая же история! Спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ux31e (Asus UX31E MAIN_BD._4G/I5-2557M/AS (2CH)) Не включается, горит Caps lock
zikyn
27 ноя 2020, 07:29
Serge_L Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS UX31E (ASUS UX31E) Проблема с оперативной памятью
a.dmitriev97
13 янв 2023, 17:29
a.dmitriev97 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus UX31E (UX31E REV:3.2) Залитик
psyjamm
09 июн 2017, 21:10
Modern54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ux31e (ux31e) проблема с зарядкой
netwisher
2711
15 июл 2015, 08:21
netwisher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus zenbook UX31E (UX31E v 3.0) странное поведение, не включается
Александр Коваленко
5662
28 июн 2016, 16:19
shama Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Artur_B, asderoff, DHA3196, Mender и гости: 46
