Текущее время: 01 июн 2024, 14:58
 Заголовок сообщения: Монитор Samsung S20B370Bs нет красного цвета
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 16:59
Монитор Samsung S20B370Bs платформа NT68652_1A1D нет красного цвета . Подскажите пожалуйста где искать ?
 Заголовок сообщения: Re: Монитор Samsung S20B370Bs нет красного цвета
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 17:15
Для начала проверить шлейф LVDS, который на матрицу идёт.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 17:24
Первым делом проверил , всё нормально , прозвонил при подключенном шлейфе всё звонится ,
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 09:01
В меню красный цвет есть? Я бы с vga кабеля начал. Как доходят сигналы RGB до скалера? Если все доходит и сигналы одинаковы, то возможно и в прошивке дело.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 09:42
Отключите шлейф LVDS от матрицы, оставьте подключенным подсветку, подайте на матрицу питание. При включении матрица перейдет в режим теста и Вы увидите цветные полосы на экране. Если красные полосы будут в наличии на экране, значит скалер и матрица в порядке.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 11:11
Таким образом можно матрицу проверить, но никак не микросхему скалера на main board.
Хотелось бы фото изображения увидеть. Лучше всего нокиа тест. Там на картинке все цвета присутствуют. Можно оценить чего куда пропало или неправильно отбражается.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 14:39
Советую проверить VGA кабель и пропаять разьём VGA на плате управления, могут быть холодные пайки.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 23:25
Всем спасибо , оказалась матрица .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеокарта Gigabyte GV-N65TOC-1GI нет красного цвета на d-sub.
shushu
13 окт 2015, 12:05
shushu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта Gigabyte GV-N65TOC-1GI нет красного цвета на d-sub.
shushu
17 сен 2014, 08:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dexp ares e105 (clevo n150sd) Продолжительное красное послесвечение, отсутствие красного цвета
в форуме DNS
zagorouy
3313
08 апр 2019, 15:17
masterkill Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K53U (sx184d) Нету красного и зелёного цвета.
falcon5
23 дек 2018, 17:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aser v3-571п (la-7912p rev. 1.0) нет красного цвета на матрицу
BlackMesa
696
04 сен 2023, 19:00
BlackMesa Перейти к последнему сообщению
