Текущее время: 27 июн 2024, 22:36
 Заголовок сообщения: БП с дежуркой на SDC606P
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 13:37
Нет питания дежурки у кого есть схема включения этой микрухи или знает как ее проерить поделитесь
 Заголовок сообщения: Re: БП с дежуркой на SDC606P
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 21:12
sektor 350
а что , так тяжко даташит в нете найти? и потом разобраться от куда ноги растут? http://electron55.ru/power-supply/4-tl4 ... x-atx-400w думаю тут не ступишь?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 23:16
vlad00 спасибо за ссылочку даташит рыл но в нем после моста один кондера,у меня 2 кондера и в этом вся заморочка (извеняюсь что сразу не написал) и вывод микросхемы ОВ идет через резюк в 2 МОм до моста , а по шиту после....продолжу рыть завтра после работы
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 18:08
поменял оптопару и tl431 остальное все в норме(sdc606 не менял нет ее нигде) результат 0,может кто знает аналог или как ее правильно прозвонить-помогите
(по шиту 1-й вывод ОВ через сопротивление идет на + .а у меня в схеме через 2М0м до моста и включение вывода ОС не так ,а остальное все похоже)
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 20:42
Здесь можно подобрать http://remont-aud.net/forum/78-3771-1
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 07:10
Что за блок питание? Скорее всего чифтек
дежурка на бавер гуд тоесть серый провод 5в
Можно обмануть эту микросхему
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015, 00:46
БП sparkman sm-420w дежурки как раз и нету
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 10:10
аналог данной м\с : STR-A6159 и STR-A6151. по мощности подойдёт. у Вашей м\с 12 w, у этих 16w. и первую ногу через резюк 2,2 Ом на землю, а 5-ю на +310В. http://fa.itservice-bg.net/baza/ic_powe ... 1_data.pdf
_____________________________
Надежда- мой компас земной!
Удача- награда за смелость!
 Заголовок сообщения: Re: БП с дежуркой на SDC606P  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 20:15
Спасибо teratron за инфу - кинул STR-A6151 напряжение появилась но 15 вольт переделал схему по выходу FB (SDC606P) сделал как у STR-A6151 по шиту и получилось 5,15 вольт и БП завелся.Так что тема закрыта еще раз ВСЕМ СПАСИБО :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. подбор резистора SDC606P
baderlogin
05 апр 2021, 13:23
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pp32la (07236-2) Проблема с дежуркой +5v и питанием sata
в форуме Dell
upgrade
19 окт 2014, 14:35
upgrade Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5520G (LA-3581p) проблема с дежуркой
Saxet
3015
02 июн 2015, 20:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo z570 (lz57) Проблемы с дежуркой
antares_87
21 июн 2015, 02:27
ValeriyKeks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq CQ61-323er (qanta OP6 rev D) проблема с дежуркой
Saxet
14
3097
02 сен 2015, 04:52
Saxet Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: black-armour и гости: 10
