Текущее время: 29 сен 2024, 01:48
siberian
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 6400 не заряжает АКБ и не работает от сети Добавлено: 30 июн 2011, 19:38 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
bolec писал(а): 19 вольт на мамку приходит до МАХ8731 А что выходит? Например на выводе 13 (ACOK) bolec писал(а): DS2501 при подключению к компьютеру определяется, но самодельный адаптер ЕЕПРОМ прочитать не может. Не понятно
bolec
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 6400 не заряжает АКБ и не работает от сети Добавлено: 30 июн 2011, 21:00 |
Зарегистрирован: 28 июн 2011, 14:12 Наличности на руках: 46.00
Сообщения: 6 Откуда: Minsk
siberian писал(а): А что выходит? Например на выводе 13 (ACOK) На выводе 13 (ACOK) всегда ноль. bolec писал(а): bolec писал(а):DS2501 при подключению к компьютеру определяется, но самодельный адаптер ЕЕПРОМ прочитать не может. siberian писал(а): Не понятно Самодельный адаптер определяется как DS9097Е работает со стандартным драйвером от Dallas - OneWireViewer, позволяет просматривать серийный номер и память таблеток типа DS1990 DS1994 и т.д. DS2501 - определил ее номер но память считать не смог (может драйвер не поддерживает или ещё что нибудь). Проверить ноут с другим зарядным возможности нет, так как далеко от цивилизации.
bolec
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 6400 не заряжает АКБ и не работает от сети Добавлено: 30 июн 2011, 23:16 |
siberian писал(а): ИМХО DS2501 оставить в покое. Замерить напряжения на выводах 22, 2, 3. Сравнить с DS на MAX8731. Если всё ОК - заменить МАХ и убедиться, что бук нормально работает и акку заряжает. Видимо надо МАХ менять. Для справки если можно, разъясните что должно быть на выводе 13 МАХ8731 при подключенном зарядном, и должено ли хоть как-то отображаться зарядное в БИОСе со сгоревшей DS2501.
siberian
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 6400 не заряжает АКБ и не работает от сети Добавлено: 01 июл 2011, 08:54 |
bolec писал(а): что должно быть на выводе 13 МАХ8731 при подключенном зарядном 3,3В Цитата: должено ли хоть как-то отображаться зарядное в БИОСе со сгоревшей DS2501. Как неизвестный адаптер
bolec
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 6400 не заряжает АКБ и не работает от сети Добавлено: 01 июл 2011, 15:48 |
Заменил МАХ8731, всё осталось по прежнему. Проверял с заведомо рабочим зарядным ни какой реакции. В биосе зарядное не определяется (как будто его и нет совсем). Подскажите плиз какие из этих напряжений д.б. при выключеном ноуте:+3VRUN,+3VSUS,+5VALW,+5VRUN,+5VSUS,+3VALW. Ещё обнаружился пробитый ключ PQ6 SI4435BDY (заменил), вроде как по схеме он не начто не влияет - при подключении зарядного он сразу открывается, или это не так?
siberian
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 6400 не заряжает АКБ и не работает от сети Добавлено: 01 июл 2011, 17:16 |
siberian писал(а): Замерить напряжения на выводах 22, 2, 3 Где замеры?
jonpim
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 6400 не заряжает АКБ и не работает от сети Добавлено: 02 июл 2011, 17:48 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 807.86
Сообщения: 1403 Откуда: Vladivostok
siberian писал(а): ИМХО DS2501 оставить в покое. Замерить напряжения на выводах 22, 2, 3. Сравнить с DS на MAX8731. Если всё ОК - заменить МАХ и убедиться, что бук нормально работает и акку заряжает. Ну не мешает проверить осциллом опрос и ответ далласа на 1-wire в момент подсоединения бп. Да и опрос по квадратной шине батареи , конечно если есть дежурное питание на мульте . А читать дамп далласа при его работе - это лишнее .
siberian
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 6400 не заряжает АКБ и не работает от сети Добавлено: 03 июл 2011, 12:01 |
MVI_314 писал(а): наличии на выводе 2 ACIN напряжения больше 2 вольт О чём говорить, если ACIN всего 1,5В. Раз ШИМ заменён, надеюсь на исправный, то смотреть делитель по этому входу. При 19,5В на входе, на ACIN должно быть 2,35В.
bolec
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 6400 не заряжает АКБ и не работает от сети Добавлено: 03 июл 2011, 12:43 |
siberian писал(а): О чём говорить, если ACIN всего 1,5В. Раз ШИМ заменён, надеюсь на исправный, то смотреть делитель по этому входу. При 19,5В на входе, на ACIN должно быть 2,35В. ШИМ был заменён на исправный. Нашёл пробитый конденсатор PC139 по выходу LDO, видимо отсюда и все косяки. Буду менять МАХ повторно. Все в обвязке уже проверил (чтоб ещё один не угробить).
