Текущее время: 23 май 2024, 21:48
 Заголовок сообщения: ASUS P7H55-M rev2.01G сколот резистор
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 18:55
видимо снимая видеокарту клиент сколол резистор и конденсатор в районе фиксатора видеокарты. подскажите номинал резистора возле 7-й ножки микросхемы PU206 GS324SF, стоит справа и выше разъёма PCI-E
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P7H55-M rev2.01G сколот резистор  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 19:09
Процитирую свой же ответ:
Цитата:
ревизия 2.01G
Тем более трудно определить, или описывайте "географически" точнее.
Ибо напротив (возле) 7-го вывода находится конденсатор 1000пФ 50В, правее - резисторная сборка.
Выше 7-го вывода - резистор 619Ом 1%, правее - нулевка.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 20:16
всё заработало, спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P7H55-V rev 1.01g - не держит настройки BIOS
в форуме Asus
lascorpio
25 авг 2018, 15:29
lascorpio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P7H55-M rev 2.01G не сохраняет настройки CPU
в форуме Asus
Алексей056
31 окт 2021, 20:14
Алексей056 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. p7h55-m rev 2.01g
в форуме Asus
bojfriend
22
4258
29 авг 2019, 12:52
bojfriend Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп P7H55-M rev 2.01G (Post-code 16)
в форуме Asus
Izumkin
15 июн 2017, 15:23
twiks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. p7h55-m pro 1.01g элементы под хабом с обратной стороны
в форуме Asus
bojfriend
13 авг 2019, 19:47
Сейчас этот форум просматривают: Zorro_R1 и гости: 4
