Текущее время: 17 май 2024, 10:53
 Заголовок сообщения: микроволновка LG MC-766Y с КЗ.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 02:39
Всем доброго времени. Принесли печь по словам хозяина включаешь в розетку срабатывает в доме автомат. При вскрытии визуально ничего не обнаружил. При помощи тестера замерил сопротивление.НА вилке 428 Ом. Далее выяснилось сдох трансформатор питания низковольтных цепей, межвитковое по первичке. Родной мне точно не найти. Подскажите кто знает какое выходное напряжение с вторичных обмоток должно выходить. Может другой приспособлю. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: микроволновка LG MC-766Y с КЗ.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 09:38
Посмотрите, на какое напряжение рассчитаны конденсаторы сразу после диодного моста. Если на 16 В, то можно ставить траснформатор с напряжением вторичной обмотки 9В +- 2В.
 Заголовок сообщения: Re: микроволновка LG MC-766Y с КЗ.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 20:08
Спасибо. Нашёл монуал на данный аппарат. Там пара обмоток 12в и в приделах 9в идёт на крен. 5в . нашёл транс от магнетолы китайского рождения на 12 вольт с горем пополам матнул 11 витков больше не влезло,ну этого достаточно стало ,через кренку стабильных 5вольт выжимало. Правда транс пришлось в другое место расположить место там достаточно.ВСЕМ спасибо.кто потдержал тему.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Микроволновка Samsung GW712BR - опознать деталь.
в форуме Ремонт СВЧ-печей
sergeynewgen
2671
25 янв 2020, 05:12
sergeynewgen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
