Текущее время: 23 июн 2024, 22:40
 Заголовок сообщения: acer 5532 (la-5481p) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 20:47
acer 5532 (la-5481p) зашол с черным экраном \ плата uma
стоял север 0752001 - заменил на новый с датакодом 1517 сейчас пост карта показывает F.9
(на старом севере изо есть)
что посоветуете ?
если воткнуть загрузочную флешку то код доходит до d.F
 Заголовок сообщения: Re: acer 5532 (la-5481p) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 21:03
Т. е. не было подсветки?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 21:20
nik0 писал(а):
север 0752001
215 или 216 ? пишите полностью.
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 12:17
север на свинце садил?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 12:56
север 216-0752001, зашол без инита, после диагностического прогрева завелся, новый запаивал как обычно на безсвинец, дело явно не в пайке
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 13:18
F9 No Boot Device
nik0 писал(а):
явно не в пайке
лвдс от звони
+7-962.404-17,02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5532 (la-5481p ) нет инициализации и заниженное сопротивление
i-fix
26 ноя 2016, 22:26
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5532 (ACER LA-5481P) Не запускается
sasha-gregorenko
30 янв 2016, 12:48
sasha-gregorenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5532 (LA-5481p) Не инициализируется
Mizzirim
14 апр 2016, 12:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5532 (LA-5481P) Нет картинки
RomaRio_RV
23 сен 2018, 20:20
RomaRio_RV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 5532-312g25mi (la-5481p rev1.0) запускается только при снятом охлаждении
тимофей71
1275
10 мар 2021, 17:44
тимофей71 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
