Текущее время: 22 ноя 2024, 00:09
Jagupop
Заголовок сообщения: Satellite C855-S5107 (DK10F-6050A2541801-MB-A02) Пост 20 Добавлено: 08 сен 2015, 23:54 |
Зарегистрирован: 20 янв 2012, 13:47 Наличности на руках: 115.91
Сообщения: 306 Откуда: г. Львов
Останавливается на посткоде 20. BIOS перешивал пробовал этот и этот - все равно пост 20. Подскажите, что может быть причиной? Спасибо!
Jagupop
Заголовок сообщения: Re: Satellite C855-S5107 (DK10F-6050A2541801-MB-A02) Пост 20 Добавлено: 09 сен 2015, 08:42 |
USB, с виду, не битые. Проц, увы, заменить не на что сейчас. Пробовал пальцем давить на сокет, на север - не помогает. С другой памятью тоже пост 20, равно как и без нее. А вот по напряжениям прошелся - не появляется напряжение на катушке L6710 (сигнал PVAXG - а что это такое?). Между катушкой L6710 и "землей", при воткнутом проце в сокет, сопротивление около 1 Ом (одинаково в обе стороны звонится). Не маловато ли?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Satellite C855-S5107 (DK10F-6050A2541801-MB-A02) Пост 20 Добавлено: 09 сен 2015, 10:38 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 698.69
Сообщения: 10065 Откуда: Тюмень
Jagupop писал(а): не появляется напряжение на катушке L6710 (сигнал PVAXG - а что это такое?) Питание видиоядра проца - не появится пока не будет нормального старта... Jagupop писал(а): С другой памятью тоже пост 20, равно как и без нее. SPD памяти читается?
Jagupop
Заголовок сообщения: Re: Satellite C855-S5107 (DK10F-6050A2541801-MB-A02) Пост 20 Добавлено: 09 сен 2015, 12:11 |
siberian писал(а): SPD памяти читается?
Прошу прощения за некомпетентность... а что это такое? И как оно должно читаться?
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Satellite C855-S5107 (DK10F-6050A2541801-MB-A02) Пост 20 Добавлено: 09 сен 2015, 13:45 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,419.20
Сообщения: 1290 Откуда: Буденновск
Jagupop писал(а): без памяти вообще так если она ее не видит то так и будет себя вести
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
Jagupop
Заголовок сообщения: Re: Satellite C855-S5107 (DK10F-6050A2541801-MB-A02) Пост 20 Добавлено: 10 сен 2015, 17:21 |
sergei21 писал(а): на планке памяти стоит 8 ногая микра обрати на неё внимание ПОдставлял другую планку памяти - то же самое... Имеется тестовая плата у меня со светодиодами и разъемом для батарейки, которая втыкается в слот памяти. Кто-то имеет такую? Как светодиоды должны светиться? У меня все светодиоды всетятся "в полнакала" и только 8 шт светят ярко. Прошу прощения за плохую резкость - фотик что-то барахлит. Но там, все понятно. И еще... Одолжил у коллеги проц - подставил. То же самое.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Satellite C855-S5107 (DK10F-6050A2541801-MB-A02) Пост 20 Добавлено: 10 сен 2015, 19:51 |
Jagupop писал(а): Как светодиоды должны светиться? Так и должны... Jagupop писал(а): ПОдставлял другую планку памяти Не планки надо подставлять, а смотреть обмен между хабом и чипом SPD sergei21 писал(а): на планке памяти стоит 8 ногая микра или на 200 и 202 контактах слотов памяти...
Jagupop
Заголовок сообщения: Re: Satellite C855-S5107 (DK10F-6050A2541801-MB-A02) Пост 20 Добавлено: 10 сен 2015, 20:29 |
siberian писал(а): чипом SPD Я уже задавал этот вопрос: SPD - это что?
Jagupop
Заголовок сообщения: Re: Satellite C855-S5107 (DK10F-6050A2541801-MB-A02) Пост 20 Добавлено: 10 сен 2015, 22:00 |
Тупанул. Виноват. Я просто подумал, что имеется "грешок" на саму эту микросхему. В общем, на всех имеющихся у меня планках памяти эта микросхема, когда планка воткнута в слот, получается снизу. Но, сверху имеется место для такой же, визуально, микросхемы. Прозвонил - вроде как все выводы с нижней на верхнюю звонятся. Вот и прошелся осциллографом по пустым площадкам. В общем, импульсы имеют место быть сразу после включения только на одной площадке.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Satellite C855-S5107 (DK10F-6050A2541801-MB-A02) Пост 20 Добавлено: 11 сен 2015, 07:27 |
Jagupop писал(а): импульсы имеют место быть сразу после включения только на одной площадке. Я ж тебе написал, где смотреть... siberian писал(а): или на 200 и 202 контактах слотов памяти... Короткие пачки импульсов должны быть на обоих контактах.
Jagupop
Заголовок сообщения: Re: Satellite C855-S5107 (DK10F-6050A2541801-MB-A02) Пост 20 Добавлено: 11 сен 2015, 09:01 |
Да, да, уже вижу... Вчера переработался наверно... Там что-то типа обычной I2C стоит. Короче, на 202-й ноге имеются импульсы, а на 200-й (SDA) появляется только лог. "1". Я так смотрю, сигналы SDA и SCL коммутируются полевиками Q4700 и Q4701 вроде как. В поисках, в общем пока что...
Ага, естественно, ежели отсутствует Q4701. Вырван "с мясом". ---------- Добавлено спустя 3 часа 44 минуты 44 секунды: ---------- Заменил Q4701, восстановил оторванные дорожки, идущие к нему. Странно себя теперь ведет материнка. Вот имеется три разных планки памяти. С одной так же и останавливается на пот коде 20 (при этом, импульсы присутствуют уже как на 200-м, так и на 202-м выводах слота памяти). С другой останавливается на коде 32. А с третьей коды переключаются сравнительно долго, потом останавливается на коде 83, выключается, затем сам включается, после чего коды переключаются еще дольше и останавливаются на 28. ---------- Добавлено спустя 7 минут 57 секунд: ---------- Да, мосфет 2N7002 туда впаял. Подумал, что он может по параметрам не подходить - нашел еще какой-то на материнках старых n-канальный, заменил на него. Картина не изменилась.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Satellite C855-S5107 (DK10F-6050A2541801-MB-A02) Пост 20 Добавлено: 11 сен 2015, 13:18 |
Jagupop писал(а): 2N7002 по схеме стоит SSM3K7002BF Jagupop писал(а): Вырван "с мясом". осматривай всю плату на предмет кривых ручек .
Jagupop
Заголовок сообщения: Re: Satellite C855-S5107 (DK10F-6050A2541801-MB-A02) Пост 20 Добавлено: 11 сен 2015, 13:29 |
sergei21 писал(а): по схеме стоит SSM3K7002BF ХЗ - И тот и другой - 7002, да и по даташиту вроде сильно не отличаются... ---------- Добавлено спустя 52 минуты 38 секунд: ---------- Пересмотрел все в районе вырванного мосфета - все уже на месте. И с другим процом точно так же материнка себя ведет.
