Текущее время: 23 май 2024, 21:30
 Заголовок сообщения: Asus X550CC-XO028D (X550CC rev.2) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 14:06
Помогите определить проблему не включается, при нажатии на кнопку включения вентилятор молчит загораются два индикатора (питание и намлок ), проц. и видео холодные ничего не греется. Видео Nvidia. Выключается только обесточиванием кнопка не помогает.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X550CC-XO028D (X550CC rev.2) Не включается
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 15:08
начни с заменой памяти,процессора,прошей биос
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 15:21
Память впаяна, проц впаян, биос шил разными версиями с встроеной памятью и отредакированным без памяти,
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 11:21
Вернул старую прошивку BIOS неожиданно стал теплым проц, видео, юг, но кипит втроенная память, индикаторы по прежнему изо нет
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 11:59
Могу помочь, посоветовав, почитать статейки по ремонту для новичка по ремонту. Будет полезно и 90% вопросов уйдут сами по себе.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 08:11
Все решено. Снял встроенную память прошил дамп без памяти.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 08:42
Как-то не совсем понятно... :-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550cc (asus x550cc rev.2.0) не включается после залития
maluh00
05 фев 2015, 10:21
maluh00 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X550CC (Asus X550CC rev. 2.0) Не включается
NotNull
3702
13 авг 2015, 13:30
DMS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550CC (Asus X550CC rev 2.0) Не включается.
Roofo
12
2223
19 янв 2019, 15:26
Roofo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550cc (Asus X550CC rev 2.0) Не включается
dehan
11
2105
15 апр 2020, 17:51
dehan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X550CC XO103h (X550CC rev. 2.0) Не включается
Dengreen
14 фев 2020, 14:58
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], sseryozh и гости: 25
