Текущее время: 22 сен 2024, 22:37
shat
Заголовок сообщения: Re: 27-1200er (IPISB-NK) нет изображения Добавлено: 09 сен 2015, 15:08 |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55
Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
storage1984Цитата: Принесли моноблок HP 27-1200er IPISB-NK видео дискретное 215-0803043,нет изображения, пищит протяжно. если кто сталкивался подскажите в чем может быть причина. Кушать наверное просит. Ну Вы хоть что нибудь померяйте...
storage1984
Заголовок сообщения: Re: 27-1200er (IPISB-NK) нет изображения Добавлено: 09 сен 2015, 16:00 |
Сообщения: 97 Откуда: moscow
shat писал(а): storage1984Цитата: Принесли моноблок HP 27-1200er IPISB-NK видео дискретное 215-0803043,нет изображения, пищит протяжно. если кто сталкивался подскажите в чем может быть причина. Кушать наверное просит. Ну Вы хоть что нибудь померяйте... Извиняюсь за вопрос, а что именно мерить, дежурные есть, питание проца поднимается, питание графики тоже. Bios прошил, писки пропали, но изо как небыло так и нет собран на BD82H61 зашил обратно, пищит 6 раз
MSF113
Заголовок сообщения: Re: 27-1200er (IPISB-NK) нет изображения Добавлено: 09 сен 2015, 16:27 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
У HP 6 раз моргание CAPS NUM это BIOS Corrupt. Насчет писков не уверен.
storage1984
Заголовок сообщения: Re: 27-1200er (IPISB-NK) нет изображения Добавлено: 09 сен 2015, 16:47 |
MSF113 писал(а): У HP 6 раз моргание CAPS NUM это BIOS Corrupt. Насчет писков не уверен. на клаве ниче не моргает num lock реагирует на вкл и выкл, ведет ся так как будто он прошел инициализацию только видео нет
storage1984
Заголовок сообщения: Re: 27-1200er (IPISB-NK) нет изображения Добавлено: 09 сен 2015, 19:54 |
shat писал(а): storage1984 А Caps Lock работает? да
shat
Заголовок сообщения: Re: 27-1200er (IPISB-NK) нет изображения Добавлено: 10 сен 2015, 10:11 |
storage1984 писал(а): storage1984 Добавлено: Вчера, 22:54 shat писал(а): storage1984 А Caps Lock работает?
да Ну тогда видео или PEX в севере помер.
storage1984
Заголовок сообщения: Re: 27-1200er (IPISB-NK) нет изображения Добавлено: 10 сен 2015, 11:11 |
shat писал(а): Ну тогда видео или PEX в севере помер.
я вот тоже на h61 думаю, но пока попробую видяху найти подкинуть
