Текущее время: 26 июн 2024, 03:44
 Заголовок сообщения: ASRock G41C-VC
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 20:00
ASRock G41C-VC rev. G/A 1.02
С подключенным 4pin стартует с кнопки и выключается, при отключении включается, reset отсутствует напряжения в норме, КЗ в питальнике нет, при наличии проца памяти и принудительном включении на проце 1,1 вольта (минимальный для этого шима) мать включается не стартует, если снеть перемычку секнд через 30 продолжает работать, выключается с кнопки.
Ничего не греется, пост молчит, динамик тоже, напряжения по питанию мостов памяти в норме, биос шил, сбрасывал.
Типа не старт из-за питальника проца - ключи целые шим явно работает (питание в принудиловке есть)
Может кто сталкивался, ткните носом куда смотреть.
Может схемка у кого есть???
UPD: был чуток загнут один контакт сокета, подравнял, акрилом прижал все ровно на соседние не коротит.
 Заголовок сообщения: Re: ASRock G41C-VC
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 13:41
Такой дефект 90% из за моста лучшее поменяй мать.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 19:48
Была в ремонте такая материнская плата с похожими симптомами. Виновником оказался мультиконтроллер. Если не ошибаюсь Winbond W83627DHG-A. Проверь напряжение на входах PWR_ON и RESET. В нормальном режиме там должно быть напряжение порядка 3,3В. Если 0-0,8 В - меняй мультиконтроллер.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015, 16:02
я их ремонтирую, что куда менять, прикольный "совет" как для профильного форума
оба 3.3
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 15:35
Развитие событий, поменял кварц на клокере, мать стартанула, ресет есть пост в 00, выключил включил, не старт, ткнул пальцем в выводы кварца стартанула, пау выкл вкл - стартует если держать палец на кварце, инициализации нет на посткарте --палец забираю иногда вырубаеться иногда продолжает работать.
Кондеры на кварце заменил, все вокруг клокера пропаял - не помогло. Клокер W83115RG-965 даташита нет, на мать тоже... подкинуть клокера тоже нет, в продаже у нас тоже не нашел. Может кто сталкивался с такой ботвой клокер пол замену али варианты есть?
Может даташит у кого "завалялся"?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 20:29
Генерация на кварце есть. Что дальше? Куда осцил тыкать?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 20:45
в схему http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=87309 Понимание, диагностика, возможности
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 20:54
Господа вы оффтопом себе балы зарабатываете?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 23:51
Вот даташит на клокер Тыц
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 00:33
Клокер вряд ли есть смысл подкидывать, а вот флюс попробовать смыть, эт как вариант
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 13:16
А вот платки у меня как у кота "фаберже", всегда начисто отмываю.
У меня таки подозрения на клокер, от с "толкача" запускается, попробую как на болявых асусах кондер на питалово ему повесить.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015, 20:28
Перемычка СMOS стоит? Попадалась мать, тоже на палец реагировала без перемычки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock g41c-gs конденсатор 6.3 вольта 1000nf после замены конденсатора на пост карте показывает залипший ресет
в форуме ASRock
leshakonoplev
3453
09 июн 2016, 21:28
dyadya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock G41C-S ne rabotaet Sata port
в форуме ASRock
De La Ghetto
1521
10 июн 2017, 21:39
De La Ghetto Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock g41c-gs наверное кз
в форуме ASRock
nedomaster
16
3007
09 окт 2018, 20:53
nedomaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock G41C-VS v1.02 зависает после перезагрузки
в форуме ASRock
Gregori
2385
11 дек 2019, 01:00
Gregori Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock g41c-vs rev 1.02 проблема с MAC address
в форуме ASRock
Алексей056
03 мар 2021, 19:01
Алексей056 Перейти к последнему сообщению
