Заголовок сообщения: e1 (7912p) не реагирует на кнопку включения
Добавлено: 09 сен 2015, 17:13
Зарегистрирован: 22 фев 2015, 21:40 Наличности на руках: 17.02 Сообщения: 35 Откуда: Казахстан
Был сильно залит лежал два месяца залитым все по отгнивало не было дежурки кз висело был заменен pu13 транзюки вобщем дежурка появилась но на нажатие кнопки не риагирует нажатие транслируется на мульте подскажите какие сигналы должны отрабатываться после нажатия кнопки включение
ремсотник
Заголовок сообщения: Re: e1 (7912p) не реагирует на кнопку включения
Добавлено: 09 сен 2015, 22:53
Зарегистрирован: 02 сен 2013, 15:13 Наличности на руках: 6.03 Сообщения: 48 Откуда: Казань
на форуме уже 1001 раз выкидывали инструкцию
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом). 2. Когда ACIN = 3.3V 3. Когда LID_SW# = 3.3V 4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V 5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# 6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
А для начала, на 3й страницы схемы, есть подсказки, какие питания должны подниматься и когда. Проверь сначала их, а потом смотри уже сигналы мульта. Это при условии, что ты почистил и пропаял всю гниль
blackDemon
Добавлено: 09 сен 2015, 23:19
ACIN 3.3 LID_SW# = 3.3V EC_RSMRST# = 3.3V ON/OFFBTN# 3.3 опускается до нуля PBTN_OUT#3.3 все время не изменяется PM_SLP_S3# и SLP_S5# здесь проблема они по нулям под хаб вобще ни капли не попало а второй вопрос они разве не после вкл. должны сбрасываться
morik59
Сейчас этот форум просматривают: neekweeld13 и гости: 27
