Текущее время: 22 ноя 2024, 08:48
 Заголовок сообщения: Lenovo (B50-30) не включается
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 18:53
Принесли мёртвым.На входе БП сгорел мосфет 4455.Заменить думаю на 4407(он слабее но лучше в наличии нет).Выход мосфета оказался закорочен на массу через микросхему с надписью R14GE.Это какой-то ШИМ,гугл не помогает-подскажите пожалуйста что за микруха,есть ли аналоги и т.п. ревизия платы LA-B102P rev:1.0.С выпаянной микрухой нет заряда и нет напруг на мульте(npce288na0dx).
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo (B50-30) не включается
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 20:05
Похоже на ШИМ дежурки 3В SY8208B, здесь есть похожее viewtopic.php?f=178&t=3734&start=120
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 22:52
kalibr9mm писал(а):
с надписью R14GE
Маркировка скорее всего RI4GE
По видимому аналог...
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo (B50-30) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 12:59
заменил ШИМ+мосфет-всё пашет,пляшет.Всем спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo B50-45 (B50-45) Странное поведение
ucpaul
24 ноя 2016, 11:53
ucpaul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b50-30 (la-b102p) не включается
_Рустам_
13908
13 июн 2016, 18:10
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-45 (LA-B291P rev1.0) Не включается
Norm599
15
8823
30 июн 2016, 18:56
VictorM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b50-30 (LA-B102P rev.1.0) включается и через 2-3 сек выключается
xleha
6381
19 апр 2016, 16:10
Karll Перейти к последнему сообщению
evgeniy_omega
29 июн 2016, 08:14
volshebnik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bolt8202 и гости: 121
