Текущее время: 16 июн 2024, 03:44
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4540s (Rocky_intel_mb 11243-1) Не включается
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 10:43
Принесли в ремонт с дефектом не включается, ремонтировали в 2 сервисах не сделали. При вскрытии обнаружился пробитый входной ключ(PU4001) и обрыв второго ключа (PU4002) по подключению БП, после замены ключей ноутбук включился но светодиод подключения БП раз мигнул и погас на кнопку включения реагирует ноут включился и запустился нормально. Не работает зарядка батареи система батарею видит но не заряжает хотя процент зарядка постепенно увеличивается при отключении БП на батарею переключается и работает. Может кто поделиться куском чтобы разобраться почему не горит светодиод подключения бп.
Биос прошивал не помогло.
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4540s (Rocky_intel_mb 11243-1) Не включается
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 11:55
Ты сам-то понял, что написал? Не работает, не заряжает, но... заряжает.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 13:04
Я то понял что написал но так оно есть.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 13:47
Был таков в ремонте, ориентировался по этой схеме
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4540s (Rocky_intel_mb 11243-1) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 10:43
Спасибо за схему Tanat0z . Тема закрывается как решенная. В прошлой мастерской перепутали верхний ключ по зарядке батареи PU4005, поставили не той проводимости и вместо того чтобы закрываться он открывался. Поэтому система батарею определяла но не заряжала программно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4540s (Wistron Rocky Intel MB 11243-1 48.4SI01.011) Не включается
q2andrey
13 ноя 2014, 12:02
q2andrey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4540s (Rocky Intel MB 11243-1 48.4SI01) Нет питания ГП
wentel6
18 май 2015, 13:54
wentel6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4540s (Wistron Rocky Intel MB 11243-1 48.4SI01.011) нет заряда,странное включение
pkuz
19 дек 2016, 10:39
pkuz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4540s (Rocky-intel-mb 11243-1 4B-4SI01.011) Отсуствует питание на CPU и графического контроллера
upgrade-service
16 мар 2017, 16:44
petroviccchhhh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4540s (Rocky-intel-mb 11243-1 4B-4SI01.011) Нет +VGFX_CORE
nik0
4061
07 дек 2021, 14:03
ZCOM Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
cron
