Текущее время: 29 сен 2024, 02:23
dmitry_ds
Заголовок сообщения: ASUS K70AF (K51AB MB REV.2.3) Включается, нет изоображения Добавлено: 10 сен 2015, 11:40 |
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 19:01 Наличности на руках: 61.82
Сообщения: 120 Откуда: Россия
Всем доброго времени суток! Таки решил написать.. Принесли ноутбук, ASUS K70AF с заявленной неисправностью "не включается". После разборки было выявлено отсутствие защитной пленки между радиатором и платой. (их типовая болезнь, забыл поставь - убил плату). Так вот, сняв радиатор плата "стартанула", на пост карте висят "00" и мигает CLOCK. Все напряжения (дежурки, ЦП, ЮГ, Север) в норме. Генерация на всех кварцах есть. Биос зашил заведомо рабочий. От безысходности поменял Мультиконтроллер, Север, потом Юг. Подкидывал разные ОЗУ Видеокарту и ЦП. Ничего не меняется.. Я уже не знаю.. Видимо есть что то такое неприметное, что не дает включиться, чего -то не хватает... У кого есть какие соображения?
_________________ Единственный разумный способ обучать людей - это подавать им пример.
dmitry_ds
Заголовок сообщения: Re: ASUS K70AF (K51AB MB REV.2.3) Включается, нет изоображения Добавлено: 10 сен 2015, 16:20 |
Vadim_777 писал(а): А напряжение проца тоже проверил да, около ~1.02 V
