Текущее время: 20 июн 2024, 09:05
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 ((LA-9631 rev 1.0)) греется PU401(sy8208bqnc) Добавлено: 07 сен 2015, 14:34 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,589.36
Сообщения: 11550 Откуда: Ульяновск
Кодек ни при чем - кто-то стал много кушать (по силовому выходу/ по LDO).
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 ((LA-9631 rev 1.0)) греется PU401(sy8208bqnc) Добавлено: 07 сен 2015, 15:22 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,419.20
Сообщения: 1288 Откуда: Буденновск
felics666 писал(а): пошли полосы по матрице шлеиф матрицы целый ?
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 ((LA-9631 rev 1.0)) греется PU401(sy8208bqnc) Добавлено: 07 сен 2015, 17:02 |
felics666 писал(а): ЛБ показывает 0,02 это на +3VALWP 0.02А то какой же это коротыш или на +3VLP
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 ((LA-9631 rev 1.0)) греется PU401(sy8208bqnc) Добавлено: 09 сен 2015, 11:29 |
berislav12 писал(а): Подайте ток 0,5 - 1,5А на линию 3В Тогда уж поделись опытом, как подать "на линию" "ток 0,5 - 1,5А", если она потребляет всего 0,02А?
habs
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 ((LA-9631 rev 1.0)) греется PU401(sy8208bqnc) Добавлено: 28 янв 2016, 09:35 |
Зарегистрирован: 20 июн 2014, 14:30 Наличности на руках: 26.01
Сообщения: 8 Откуда: оренбург
похожий случай. только в данном случае было поданно 20в на центральный пин зарядки. симптомы такие же мертвый аудиокодек. грееется PU401. мертвый мульт. все три были заменены. но мульт взят с донора. аппарат включался но без инициализации. все напряжения поднимались. при подключении зарядного PU401 начинал грется. проблема решилась только после перепрошивки внутренней флеши мульта KB9012qf A4 самодельный программатор http://monitor.net.ru/forum/postal2-3-f ... 36716.html
