Текущее время: 27 июн 2024, 08:45
 Заголовок сообщения: Asus x52n (k52n rev. 2.1) Не могу найти даташит на транзистор
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 16:15
Доброго всем времени суток! Помогите пожалуйста. Есть аппарат у него закоротил транзистор по питанию на ШИМ MB39A132, по даташиту на ШИМ-ку там стоит 2шт. P- канальника, а в реальной жизни он один, да еще и с маркировкой по которой я не нашел даташита и любой др. инфы на него. :-( Прилагаю фото платы и транзистора. Может кто куском схемы для данного агрегата поделится или подскажет кого туда поставить. Сильно прошу не пинать, с электроникой знаком но есть и пробелы в знаниях...
Плата ASUS K52n rev 2.1
Север 216-0752001
ЮГ 218-0697020
мульт IT8500E
Заранее благодарен за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Asus x52n (k52n rev. 2.1) Не могу найти даташит на транзистор
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 16:49
Схема - viewtopic.php?f=250&t=340&p=152840&hilit=%2AK52n%2A#p152840
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 17:05
Огромное спасибо! Буду дальше ковырять.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 10:32
Наименование прибора: MTB20P03L3
Тип транзистора: MOSFET
Полярность: P
Максимальная рассеиваемая мощность (Pd): 3.3
Предельно допустимое напряжение сток-исток (Uds): 30
Предельно допустимое напряжение затвор-исток (Ugs): 25
Максимально допустимый постоянный ток стока (Id): 10
Максимальная температура канала (Tj): 175
Время нарастания (tr): 10
Выходная емкость (Cd), pf: 1060
Сопротивление сток-исток открытого транзистора (Rds), Ohm: 0.015
оно?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 15:24
Цитата:
Psy
Спасибо за помощь, но это не то как минимум потому что у меня корпус SO8, а у Вашего транзюка SOT-223...
Но все равно спасибо!
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 15:32
да они там в разных корпусах шли
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 20:40
JohnnyUA писал(а):
но это не то
Это EMB20P03G, параметры те же...
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 16:03
обычный п-канальный b20p03, на платах асусов их полно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X52N (Asus K52N rev.2.1) не включается
NotNull
13
6573
05 авг 2015, 18:15
NotNull Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X52N (Asus k52n rev.2.1) Нет реакции на кнопку включения
Namber_18
6010
29 дек 2016, 23:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X52N (K52N rev 2.1) Не определяются SATA устройства
asa_2014
05 мар 2017, 08:58
asa_2014 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X52N (K52N) Не включается
Proteus
23
10053
30 окт 2014, 19:09
AVY Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x52n (k52n) Нет enable на rt8602
fixit
1630
15 дек 2016, 19:18
fixit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], screw099 и гости: 29
