Добрый вечер. Имеется моноблок на платформе ipisb-ab rev. 1.02. Отсутствует одно из питаний процессора. Помогите опознать отвечающую за это дело шимку: 03 ef coy .
Заранее спасибо.
Vadim_777
Заголовок сообщения: Re: hp pro all-in-one 3520 (ipisb-ab) помогите опознать деталь
Добавлено: 09 сен 2015, 20:39
Зарегистрирован: 07 сен 2015, 17:14 Наличности на руках: 2.00 Сообщения: 16 Откуда: Киров
Если шим, то судя по маркировке Richtek EF = RT8207LGQW
ss-40
Я конечно дико извиняюсь, но вроде у ричтека первые два символа значащие, а не последние. К тому же это явно питание процессора, а вы предлагаете шим питания памяти))
Черномор
Добавлено: 10 сен 2015, 08:33
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53 Сообщения: 4424 Откуда: Москва
RT7251AZQW по маркировке подходит, сравните pinout с вашей..
siberian
Добавлено: 10 сен 2015, 11:44
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10118 Откуда: Тюмень
Не, ни по маркировке, ни по размерам - вряд ли это 2х2, не подходит... Скорее всего это драйвер RT9624BZQW...
ss-40
Заголовок сообщения: Re: hp pro all-in-one 3520 (ipisb-ab) помогите опознать деталь [РЕШЕНО]
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 16
