Текущее время: 01 июн 2024, 10:31
 Заголовок сообщения: Compaq 615 (6050A2258701-MB-A03) не заряжает батарею.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 15:30
на рабочем столе пишет при наведении на значок батареи- подключена, но не заряжается.
понятное дело что это не батарея глупит, новую подкидывали, а старую комп ваще не обнаружил.
ЗУ-не родная, но тоже думаю не в ней дело.
подумал сначала на чарджер (bq24740), замерял питания которые приходят
acdet-2.55
pvcc-19
acn-19
acp-19
iadapt-0.05
CHGEN-3.3
BAT-0.88
на клеммах бтареи все норм, за исключением 1 ноги-там тоже 0.88 выдает.
был новый чарджер-залудил, поставил-но эффекта не обнаружил.
вернул старый обратно.
q505-приходит 19 а вот с него уходит 0.88 тоже.
подскажите что еще замерять?схему прилагаю.
---------- Добавлено спустя 38 минут 27 секунд: ----------
q505 менял кстати, но также все осталось
Ремонт ноутбуков в Ярославле
 Заголовок сообщения: Re: Compaq 615 (6050A2258701-MB-A03) не заряжает батарею.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 11:54
Провери сигналы SLP_S3#_3R на 8 ноге. Проверить ключи на пробой на затвор Q504 и Q501.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 20:50
на 8 ноге 0в, а ключи целые.
дальше разбираюсь
---------- Добавлено спустя 27 минут 17 секунд: ----------
на Q13 замеры
1-0В
2- земля
3-12.91В
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 10:22
клиент пока забрал пользоваться, но тема еще актуальная.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 615 (6050a2258701-MB-A03) отключается
Clocker
26 окт 2014, 01:17
Clocker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 615 (6050A2258701-MB-A03) Замена 216-0674026 на 216-0752001.
SergAnt007
8377
27 сен 2014, 19:16
Maxm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq 615 (6050A2258701-MB-A03) Нет изображения
pashok46
22
5761
13 окт 2014, 19:20
pashok46 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 615 (6050a2258701-MB-A03) нет инициализации
karmatresh
18 ноя 2014, 10:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 615 (6050A2258701-MB-A03) 5 раз моргает капслок
jjoloka
4230
22 дек 2014, 16:42
Сейчас этот форум просматривают: abs, i-fix, noodler87, Uicholi и гости: 27
