Текущее время: 03 июн 2024, 15:49
 Заголовок сообщения: Acer 7738G (JM70-MV MB 08246-2 48.4CD01.021) Нет изображения.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 12:14
добрый день. история следующая. принес клиент аппарат с проблемой не вкл(нет реакции на включение), убрал видеокарту из слота(МХМ VG.10P0Y.002) и ноут запускается нормально. вставляешь-не вкл. подкинул ЛБП к планке-греется видик. поменял его, ничего не изменилось. потом проверил керамику С58-С62, сопростивление 525Ом было. заменил ради интереса С58 и ноут стартанул с планкой. но нет изо. дальше пошел по замерам:
точнее сначала прошил биос с офсайта, но нет дампа для видеокарты.
далее в схему-заметил что отсутствует сигнал LCDVDD
40, 39, 38 ноги разъема 19В есть. на 1 и 2 ногах разъема 0.89В
на U1 3 нога как раз это сигнал lcdvdd, но там на 1й-0.02в на 3й ваще 0в, нашел на доноре (JE50 SB) похожую-поменял 5тиножку, напруга чуть изменилась около 0.8В стала.почему то кажется что все упирается в AC82PM45.
на разъеме LCD1
40,39 - 19V
21,22,23 - 19V
DMIC_CLK_LCD1(37)-3.19
DMIC_12_LCD1(36)-3.19
3D3V_S0(35,34)-3.3
LCD_EDID_CLK(33)-3.3
LCD_EDID_DAT(32)-3.3
CCD_PWR(30)-3.3
BRIGHTNESS_CN(29)-0V
BLON_OUT_1(28)-0V
последние 2 сигнала смущают( :ze_va_et:
подскажите что еще проверить...
Ремонт ноутбуков в Ярославле
 Заголовок сообщения: Re: Acer 7738G (JM70-MV MB 08246-2 48.4CD01.021) Нет изображения.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 12:52
Эмм.. планка это что? Грелся, поди верхний ключ по питанию чипа того, керамика битая его не разогреет...
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 13:03
Эмм.. планка это что? .
Я имею ввиду видеокарту.
---------- Добавлено спустя 8 минут 12 секунд: ----------
27 нога мульта (BLON_OUT) - 0V
62 нога (BRIGHTNESS)-0V
---------- Добавлено спустя 21 минуту: ----------
нет сигнала LCDVDD_ON (1нога на U1)-0.49В
этот сигнал приходит с RN26(в свою очередь на 1 и 2 ноге скачет напряжение)
а RN26 находится под AC82.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 10:21
не разобрался, но подозреваю еще AC82. клиент забрал без ремонта, решил искать сам плату
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 7538g (JM70-MV 48.4CD01.021) Совместимость MXM-видеокарт
donald82
26 дек 2017, 23:09
donald82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7738g ( JM70-MV) Не включается с видеокартой
Savenko94
1553
08 фев 2022, 14:56
techno_log Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 7738g-754G50Mi (MS 2261) Необходима помощь в модификации биос
cosorez
3552
13 май 2017, 12:09
cosorez Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 7535g (Wistron-jm70-pu) Питание GPU
Mizzirim
2309
19 окт 2015, 11:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer AS7738G (JM70-MV) Не включается
Mihalis
13
3390
25 мар 2017, 08:30
LEX38RUS Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aldo24, nikolay64, Юрий Черемных и гости: 16
