Текущее время: 15 ноя 2025, 13:37
Poiskzip Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: Asus A6R (A6RP MAIN BOARD PCB) висит на заставке биоса
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 10:29
Висит после включения на заставке биоса, но на биос не заходит
сброс cmos результатов не дал
прошивка на программаторе тоже
подскажите, что делать ?
платформа:
CF M-2
94V-0
ЯU
0626
A6RP MAIN BOARD PCB made in taiwan
Последний раз редактировалось Жекос 11 сен 2015, 10:37, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Asus A6R (A6RP MAIN BOARD PCB) висит на заставке биоса
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 10:33
Для начала - биос перешить на программаторе.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 12:20
igils
перепрошивали, ничего, вот померял напряжение с клавы на мульт на 3 контактах выдает не 3 а 1,5-2v думаю, что может тут проблема, подключал клаву через юсб не реагирует на биос
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 12:31
Проверьте основные напряжения и сопротивления на дроселях. Что показывает пост карта? Попробуйте откинуть все лишние варианты( подкиньте рабочий проц, память, отключите периферию - жесткий, СД, клаву, тачпад.)
http://tehnodoc.com/files/schemes-for-n ... asus-a6rp/ схема
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 13:25
Номера контактов - военная тайна? Но ведь это Вам надо, поэтому постарайтесь побольше конкретики.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 13:59
igils
нет там все сходиться, извиняюсь, (просто не там померял последние 3 контакта), клава с мультом связана полностью
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 14:15
При наличии на плате SB450 первым делом смотри не нем коричневое пятно посередине примерно.
90% его менять.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 16:08
MSF113
нету пятна никакого, вот перепаял разьем для бп, там контакты плохо держались, и болтался, вроде один раз прогрузил до загрузки винды, потом завис на загрузке, я его вырубил, и снова на биосе виснит, картинка, интел и тд...
 Заголовок сообщения: Re: Asus A6R (A6RP MAIN BOARD PCB) висит на заставке биоса  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 11:15
MSF113
проверил пятна нету, мульт ресет получает, ноуд картинку не показывает теперь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A6R (A6RP) Замена NB
vnrich
15 ноя 2016, 13:52
vnrich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A6R (A6R) нет запуска
dj_max_demon
2459
11 дек 2015, 09:10
dj_max_demon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551M (X551MA Main Board Rev. 2.0) После сброса висит на заставке.
Руслан79
24 май 2018, 21:01
Руслан79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tp412ua main board rev 3.0 (Tp412ua main board rev 3.0) Нужно отключить оперативную память
Milmix
25 янв 2025, 16:14
Milmix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52J (Asus K52JC MAIN BOARD REV.2.0 PCB MADE IN CHINA) Полностью не заряжается батарея.
[ На страницу: 1, 2 ]
Kipish
42
14118
15 май 2017, 09:37
Сейчас этот форум просматривают: saturn64 и гости: 30
