Текущее время: 11 июн 2024, 08:02
 Заголовок сообщения: MSI ATI R5850 кз по 3.3 вольта
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 11:42
Прошу помощи. С видеокартой компьютер стартует, изо отсутствует, в системе не определяется.
Прошелся по всем напряжениям - все в норме. Сопротивление памяти 17 ом. Сопротивление ГП - 1 ом, когда нагреется падает до 0.4 - 0.7 ом. (Есть живая 5850 на ней на холодную : ГП - 2 ом, после нагрева - 0.4 - 0.7 ом).
На 8 ноге VCC микросхемы биоса 3 вольта и кз на землю. На колодке PCI-E контакты 3.3 тоже в кз. Микросхему биоса снял - кз осталось, микросхема мертва - в програматоре не определяется.
Подскажите пожалуйста куда еще идет 3.3 вольта на плате....дорожки ушли в плату, не могу проследить...
 Заголовок сообщения: Re: MSI ATI R5850 кз по 3.3 вольта
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 11:56
А если батарейку вытащить, то уже не КЗ? ))
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 13:09
На снятой видеокарте кз по 3.3 вольта на контактах слота PCI-E....
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 11:16
Нашел по что 3 вольта идут на смд 5 ног с маркировкой VE (U100) и усилитель LC125A, поднял кз осталось.
Подал туда 3 вольта, потребление 1 А, ничего не греется...перещупал все...
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 09:40
Извините, а в каком положении тестера вы это измеряли?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ----------
Какая на... батарейка?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ----------
Какой программатор??? CH341 в автомате, эту микруху к примеру, не определит, только выставив в ручную прочитает и запишет
---------- Добавлено спустя 7 минут 19 секунд: ----------
Напруга то на SPI есть при включенной карте???
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 16:46
Измерял в положении омметра на землю. Программатор RT809. Была такая же плата только другого производителя, с такой же микросхемой биоса, она прочиталась. На контактах PCI-E 3.3 вольта на живой карте килоомы....Скачал схему 5770, там 3.3 вольта с колодки PCI-E идут еще и на видео чип, склоняюсь что он и умер.... Материнка где она стояла тоже в кз по 3.3....
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. помогите диагностировать msi r5850 twin frozr ii
gavay
13
3819
22 мар 2015, 21:40
makarog Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Неисправные видеокарты MXM III \ MXM II - 680M GTX K3100M K3000M ATi 6990M 7870M 9600M 8600M ATi 3650 mobility
MooMilk
28 фев 2020, 03:58
MooMilk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MPG Z390 GAMING PLUS (MS-7B51 ver:1.1) по питанию хаба 3 вольта
в форуме MSI
Ksercss
10 фев 2022, 23:45
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Katana GF76 11sc (MS-15821 ver. 2.0) Не поднимается 1.8 вольта
в форуме MSI
Rash49
1427
16 дек 2023, 17:37
Rash49 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung RV-510 (Scala-15UL) нет питания 1,5 вольта на tps51117
в форуме Samsung
petroviccchhhh
24 июл 2014, 23:08
elf22 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fleafan и гости: 7
