Текущее время: 22 ноя 2024, 09:19
 Заголовок сообщения: Lenovo G510 (LA-9641P) Нужен грязный дамп EC KB9012
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 13:42
Всем привет! Хозяин бука зачем то решил перепаять прямоугольный штекер на БП. И подал на центральный пин 20в. Итог - бук труп. Мульт KB9012QF-A4 в кз. И вылетел шим дежурки 3.3в (SY8208B - PU401) видимо чарез LDO , а сам шим после выпайки мульта и снятия перемычки pJ401 выдавал 3.9 вольта.
Мульт поставил ревизии A3 (A4) не было. На шимке маркировка MS3** - поставил ND4**(хрен его знает кто это).
Прошил мульт вырезанным с оф.сайта чистым дампом. Ноут включился. Но нет инициализации. LPC попрыгала немного.
Итог ещё и основная прошивка померла. Залил и туда (25Q64FV) чистый дамп. Ноут запустился. Со старого основного дампа выдрал серийник винды (8.1) и ещё какую-то хрень с адреса: 6CD000 и по 6DFE00. Вставил в чистый дамп. Активация не слетела. В винде всё нормально. DMI утилитами прописал SN,BN,UUID и тд. (Пишутся в мульт) и застрял на Product Name. Пишет "INVALID" и хоть ты тресни. Вот и хочу грязный рабочий дамп EC что бы визуально найти место нахождения этого PN. И вбить в прошивку мульта ручками. И ещё заметил интересные нюансы. Заливал грязный основной биос. На ноуте загорается экран только на 20 секунде. С чистым на 6 секунде. Мне кажется 6 секунд всё равно долго. Поправьте если ошибаюсь.
Мир не без добрых людей.
Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (LA-9641P) Нужен грязный дамп EC KB9012
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 14:19
Эти:
search.php?keywords=9641P&t=6140&sf=msgonly
смотрел?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 15:09
MSF113 писал(а):
Эти:
смотрел?
Первый только основной а второй одним куском 6.5мб. В место 128кб и 8мб.
Мультовая часть есть но какая-то длинная более 128кб и с адресами моими не соответствует и вообще странная.
ramon7
Утилиту для записи DMI какую пользуете?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 15:27
Из этой ссылки от Sergej подошла вот эта (Compal - Еeprom.exe с батником) от himik230782.
---------- Добавлено спустя 2 часа 50 минут 3 секунды: ----------
HMD_v1.83, v1.89 ругаются и пишут: eeprom is write-protected.
Please power off and on, then try to press ESC key when ThinkPad Logo is displayed
ESC не помогает. Либо я что то не так делаю.
Lerw-ы я так понял что для платформ QUANTA.
Единственное работают все проги EEPROM.exe но не совсем корректно.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015, 11:41
А в прошивке поискать S/N ноута и весь блок в редакторе перекинуть в новый пробовал?
Тогда и Product перенесется, ИМХО.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015, 11:58
В том то и беда, что серийники и вся инфа находилась в мультовой части. Который был благополучно убит клиентом подачей 20в через иглу штекера (сигнал ADP_ID) на 66 вывод мульта. :-(
Нашёл грязный мультовый дамп с G500 серии (LA-9631P). Попробую с ним помутить. Может чего получится.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015, 13:37
Слиты с разных плат от G510. Пробуйте.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015, 15:19
Спасибо конечно. Но вы не внимательно прочли тему. Дамп нужен EC KB9012. (128kb). С основной прошивкой (8mb) у меня проблем нет. :-):
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 14:07
Слил с подопытного. Проверяйте. Мульт А4
Плата LA-9641P rev. 1.0
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 19:11
Спасибо. Только сегодня добрался до него. С Product Name разобрался. Помогли дампы с Lenovo G500 и 505. Сравнил с вашим. Всё сделал точно.
Но теперь остался последний дефект который пока не могу победить. Это долгий старт. После нажатия на кнопку включения экран включается на 8секунде. Пробовал шить чистыми дампами и мульт и основную флешку - ни хрена не помогает. Иногда старт экрана после редактирования мультового дампа доходил до 20секунд. Но заметил такую странную вещь. Шью (мульт) отредактированным дампом с родными серийниками - старт на 8секунде. Прошиваю мульт вашим дампом (с другими серийниками) - старт на 2 секунде. В биосе отображается родные серийники. Но стоит в биосе сделать Default - старт на 8 секунде и серийники переписываются уже чужие (с мультовой части биоса). Получается DMI информация находящаяся в мульте после Default-а перекочёвывает в смос PCH-а. И плюс возникает 8 секундная задержка. Подскажите кто сталкивался с подобной хренью.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 19:45
Попробуйте в свой биос вставить чистый МЕ, вернулась проблема как с HM55. У меня с др. дампами тоже долго стартует.
Еще я писал на др форме:Выявил на таком буке интересную особенность. Бук работает только с родной флешкой 25Q64FVS1Q. Пробовал заливать в новые флешки 25Q64FVS1G, то есть отличается последняя буква - бук уже 100% не стартует.
Вот еще на всякий чистые дампы, но верней наверно самому перебрать с заведомо чистым МЕ блоком
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015, 13:07
Да куда уже чище биоса с оф.сайта. (Да и пробовал я эту затею. Просто не стал писать.) Думаю дело здесь хитрее. Пробовал и 307 и 309 чистейшей прошивкой с оф.сайта. Дамп там полный. И мультовая и основная часть. Но интересно не это. Пришёл мульт ревизии A4. Поставил. Прошил основной и EC биосы 307 прошивкой. Старт на 8 секунде. Прописал ключ винды и мак адреса в основной биос. В мульт всю DMI инфу. После этого старт на 2 секунде. Но долго висел на заставке Lenovo. Прошил из под винды 309 прошивкой. И всё заработало как положено. Уже обрадовался а тут ещё подлянка. Перестал выключаться. Только принудительно с удержанием кнопки. Прошил заново 307 версией основной биос и мульт. Всё восстановилось как и положено. И выключаться стал нормально. Боюсь уже 309 версией прошивать.
Да и ещё - на ревизии мульта A3 не работал тачпад. Все линии звонились нормально. Не пропай исключён. И ещё иногда после перезагрузки не включался экран. И прыгало время (до включения экрана). На A4 все эти капризы пропали. Вот и думаю - то ли проблема была всего лишь в ревизии (хотя по схеме стоит ревизия A3) на плате родной стоял A4, то ли мульт попался придурковатый.
Поставил на прогон - погоняю несколько дней. Надеюсь что на этом цирк закончится.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (LA-9641P) Нужен грязный дамп EC KB9012  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 16:24
Всё нормально. Бук отдан.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (la-9641p rev-1.0) Lenovo G510 Me Region hm87
CJIABA
04 апр 2016, 17:05
CJIABA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS F540MA (X540MA 2.0) ищу грязный дамп с DMI
в форуме Поиск BIOS
Away
01 июн 2022, 15:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g510 (LA-9641P) помогите скачать KBC
kyssa
14 апр 2015, 16:11
morik59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g510 (LA-9641P) Не включается
amlmalex
21 янв 2017, 11:54
woofer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510-20238 (VIWGQ/GS LA-9641P) Не реагирует на кнопку включения
andrs2007
09 апр 2015, 20:38
andrs2007 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 135
