Текущее время: 22 ноя 2024, 09:09
 Заголовок сообщения: np305v5a (petronas-d-15e) нет картинки
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 13:27
Всем Привет! как всегда ноут после неудачного ремонта, принесли с ''местного рынка'' аппарат был перековырян, не включался, запустил, постов нет, оказался дохлым камень, подкинул, посты пошли, доходят до a6, и все ни на матрице ни на vga ни на hdmi ничего нет, подкинул винт посты пошли дальше, подключил динамики, звук есть. подкинул другую матрицу, ничего, заменил anx3110, заменил на всякий 0755046. теже грабли. что упустил? может есть какие мысли?
 Заголовок сообщения: Re: np305v5a (petronas-d-15e) нет картинки
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 14:34
БИОС перезалить попробуйте.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 15:16
биус шил, тож самое, пробовал убрать резистор у питания шима видео, дабы перевсти в uma, тож ичего
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 15:20
chester
А видео поменять?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 15:42
Поменял видео стынет плата, посмотрим сейчас
---------- Добавлено спустя 35 минут 26 секунд: ----------
таже басня, не знаю уже что
 Заголовок сообщения: Re: np305v5a (petronas-d-15e) нет картинки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 19:57
виновником проц был)))) поставил еще один и завелось! спасибо всем!)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np305v5a (Petronas-D-15E) Bsod 116
в форуме Samsung
Fishnya
12 фев 2015, 20:37
Fishnya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP305V5A (Petronas -D-15E) Помогите опознать элемент
в форуме Samsung
eldarchik
25 фев 2015, 20:22
swansic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP305V5A (Petronas-D-15E) нет 12в
в форуме Samsung
Ezik
02 мар 2015, 19:49
Ezik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP305V5A-S08RU (Petronas-D-15E, PCB CODE: BA41-01681A, REV: 1.1) При нажатии на кнопку включения морга
в форуме Samsung
Bond007
11 май 2016, 10:00
bitlers Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP305V5A-T05RU (Petronas-D-15E) Артефакты
в форуме Samsung
ds.80
02 июл 2015, 13:51
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
