Текущее время: 22 ноя 2024, 14:27
 Заголовок сообщения: X55VD (X55VD rev2.2) Не включается
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 13:34
Прошу совета по сабжу. Индикация зарядки имеется, на кнопку вкл. не реагирует. Биос шился с заменой микрухи, заменен мульт (небыло 5v Enable на RT8206), сейчас дежурка есть. 3,2 в на кнопке есть, просаживается как положено при нажатии. Куда дальше копнуть, не соображу никак.
 Заголовок сообщения: Re: X55VD (X55VD rev2.2) Не включается
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 15:23
может шимка зарядки чудит, попробовать махнуть...а коротышей по вторичкам нет?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 17:51
Попробуй все таки БИОС еще раз прошить
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015, 08:38
После прошивки включился 2 раза, на 2-й раз в биосе пропало изо, дальше - не включился. Сверка биоса показала большие расхождения, прошил снова, но также не включается, биос при этом не изменился. На сколько я знаю схемы нет на эту платформу, чтобы отследить запуск ?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015, 11:01
Ну да схемы нет, если только у официалов, но они вряд ли скинут, эти буки очень привередливые к БИОСу, и любят чтоб версии мультика и основного совпадали.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015, 23:44
В общем есть такой же на ремонте, сначала был темный экран, после прогрева Nvidia начал включаться, но не на долго, через 10-15 мин работы рябь на экране, после демонтажа Nvidia кулер мотает на максимальных оборотах температуры всех датчиков в норме (смотрел в виндовсе) и снова через 10-15 мин работы цветная рябь на экране :-( ....
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 07:59
Вобщем, не победил я его, клиент отказался продолжать ремонт, отдан с неразгаданной тайной )
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55VD-SX123D (X55VD (X55VD Rev:2.1)) +VTT_CPU_VO - 0.75В (должно быть 1,05В)
novapc
4844
25 сен 2017, 15:25
novapc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x55vd (x55vd rev2.1) нет питания процесора
Raimondas
3166
21 июл 2015, 12:35
Raimondas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X55VD (X55VD REV2.2) Залит
servmv
22 июл 2015, 09:24
remax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X55VD (X55VD REV2.2) Не стартует
weswes
19 янв 2016, 20:20
zettabyte Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X55VD ( x55vd rev2.1) нет перезагрузки
phoenixgroup
26 мар 2016, 08:57
phoenixgroup Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nechto6662, Pc_Nix_Info, regroom, sgaiduk, Юрий 11 и гости: 139
