Текущее время: 22 ноя 2024, 03:49
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: gigabyte ga-h87-hd3 циклический перезапуск и короткие сигналы
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 16:06
Материнская плата gigabyte ga-h87-hd3. При включении сразу начинает пищать, много коротких писков до следующей перезагрузки. Запускаются вентиляторы и уходит в перезапуск и так бесконечно. Одинаково ведет себя, как с ОЗУ так и без неё.
Питание на процессоре есть, процессор греется. На кнопки power и reset реагирует.
Bios прошивал, обе флешки.
Естественно, подключал к заведомо исправному блоку питания, даже к нескольким.
Ключи в цепях питания процессора проверил на пробой, целые.
Кто может что посоветовать в данном случае?
 Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-h87-hd3 циклический перезапуск и короткие сигналы
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 16:36
Проверить все ключи на пробой, может пробой одной из цепей давать такой результат, подкинуть пост карту, посмотреть что с постами происходит.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 18:50
Что с питаниями памяти?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 23:29
питание на всех трех фазах по 1.75 на памяти 1.35
шим питания греется градусов до 35-40
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 16:38
неужели ни у кого нет идей по этому поводу, погуглив, нашел кучу запросов с такой же проблемой, решение никто не озвучивает ((
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 17:00
Jera писал(а):
на памяти 1.35
Все питания памяти озвучьте, включая VDDSPD на всех слотах.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 17:05
Выходы дросселей запараллелены, так что напряжение на них всегда одинаково. Если мать подает голос бузером то она пытается инициализироваться т.е. вычитка биоса есть проц стартует. Биос какой? как писчит, пост карту бы воткнуть.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 21:16
Биос AMI EFI BIOS, при включении бузер издает короткие сигналы с одинаковой частотой, раз 20-30, вентилятор на процессоре раскручивается на полные обороты, появляются напряжения секунд на 20 и выключается, через пару секунд включается и так в цикле. Пост карта приказала долго жить, новую заказать пока проблематично, блокада
---------- Добавлено спустя 2 часа 35 минут 5 секунд: ----------
проверю, но уже в понедельник
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015, 17:08
VDD -1.54 VDDSPD плавает от 0 до 0,5 v
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015, 17:56
Если не ошиблись номером контакта VDDSPD - ищите с обоих сторон платы в этом районе горелую дорожку.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015, 20:19
по распиновке 236 контакт, завтра проверю, большое спасибо за совет.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015, 16:45
к сожалению не удается проследить дорожку она либо во внутренних слоях, либо под слотами памяти.
но я не могу понять в чем связь с отсутствием этого напряжения и поведением платы, по идее если его нет то просто не определяется память, а по сигналам не похоже
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015, 17:36
На всех 4-х слотах отсутствует или нет?
Если на каком-то есть, а на каком-то - нет, прозвонить эти контакты на слотах, где отсутствует питание относительно земли. Если коротко, сначала исправить, а потом соединить перемычкой этот контакт и контакт на другом слоте, где это питание есть.
Если ни на одном нет - опять же, проверить на кз относительно земли (при наличии - устранить) и соединить с +3,3в блока питания.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015, 21:31
КЗ нет, напряжения нет ни на одном слоте, между слотами дорожка целая
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 16:05
Поставил перемычку с ATX разъема и о чудо все заработало :dan_ser: :ya_hoo_oo:
Огромное спасибо за совет!!!
Но все таки, если нет перегоревшей дорожки и горелых элементов, то куда могло пропасть напряжение и кто его формирует????
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 16:15
Где то всё таки перегорело.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 10:01
Главный модератор
Главный модератор
Ddimm писал(а):
У меня замена резистора R0402-2 вернула питания VDDSPD
Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte ga-h87-d3h циклический перезапуск и короткие сигналы
в форуме Gigabyte
S_Aleks
27 май 2019, 16:45
com77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte ga-z87x-sli циклический перезапуск и короткие сигналы
в форуме Gigabyte
xxxcezarxxx89
12 апр 2020, 22:01
bojfriend Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte ga-p85-d3 циклический перезапуск и короткие сигналы
в форуме Gigabyte
kitt3000
07 окт 2022, 10:14
Bezil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-MA790XT-UD4P НЕТ ЗАПУСКА КОРОТКИЕ СИГНАЛЫ
в форуме Gigabyte
ser163
17 июн 2022, 15:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H87-HD3 (не видит сетевой адаптер и выкл каждый час)
в форуме Gigabyte
master-hand
7737
08 фев 2016, 13:32
master-hand Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
