Текущее время: 04 июн 2024, 15:46
 Заголовок сообщения: Packard Bell EN TE11-BZ-260RU (Compal LA-8531P) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 17:42
Изначально аппарат включался, но не проходил инициализацию.
Промерял все напруги, все Ок. Дунул в кристалл проца, появилась картинка.
Заказал на али проц EM1200GBB22GV.
После замены, аппарат стартует, через секунду выключается, потом опять стартует, включается вентилятор в СО, и, аппарат выключается.
Думал не досадил проц (редко, но бывает). Перекатал проц на свинец. Ситуация не изменилась.
Перекатал и поставил старый проц. Таже картина.
Обвязку просмотрел, ничего снесенного не нашел.
Замеры напряжений
+5VALW = 5.18V
+5VS = 5.18V
+3VALW = 3.32V
+3VS = 3.32V
+1.1VALW = 1.12V
+1.1VS = 1.12V
+1.5V = 1.52V
+1.5VS = 1.52V
+APU_CORE = 1.0V
+APU_CORE_NB = 1.0V
+1.8VSP = 1.81V
+0.75VSP = 0.76V
Замеры мульта
Мульт:
+EC_VCCA = 3.33V
Все VCC=3.3V
+EC_VCC = 3.33V
ECRST# = 1
RTC_CLK = синусоида в наличии
EC_ON = 1
SUSP# = 1
LID_SW# = 1
SLP_S3# = 1
SLP_S5# = 1
FCH_PWRGD = 1
EC_RSMRST# = 1
Что непонятно... Нет генерации на кварце Y7. Причем нет даже напряжения смещения, т.е. 0V. На Y8 все есть.
Нет шевелений на флешке биоса U103, хотя напряжение питания на восьмой лапе присутствует. Единичка также висит на 1,3 и 7-й ногах.
Что я упускаю. После чего должен запуститься кварц Y7?
---------- Добавлено спустя 1 час 58 минут 32 секунды: ----------
По совету коллеги из дружественного сервиса, снял ХАБ. Есть оторванные пятаки, один аккурат идет на кварц.
Сейчас перекатываю ХАБ. Пятаки буду восстанавливать уже в понедельник. Надеюсь, проблема этим ограничится.
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EN TE11-BZ-260RU (Compal LA-8531P) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015, 12:09
Восстановил дороги, появилась генерация на Y7. Флешка по прежнему не читается. По крайней мере, осцилом шевелений на ней не вижу. Поставлю новый проц. Сейчас старый, отреболленный стоит.
---------- Добавлено спустя 43 минуты 18 секунд: ----------
Проц пока не ставил ибо до него не доходит. Присутствуют дежурки и +1.1VALW = 1.12V. Дальше дело не идет.
Для начала перепроверю условия старта...
---------- Добавлено спустя 41 минуту 44 секунды: ----------
Придется опять хадсон снимать. Возможно пропустил подорванный пятак.
Пока отложу аппарат. Нужно разгрести вновь пришедших...
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 13:12
В общем проблема была в оторванных пятаках под хабом.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EasyNote TE11-BZ-260RU (Compal LA-8531P) Залитик, нужны номиналы резисторов
в форуме Packard Bell & NEC
Sebud
15 авг 2018, 03:31
jek0rik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell TE11 (Compal LA-7912P Rev2.0) нет +LCDVDD и др.
sega950
3866
31 мар 2016, 04:50
sega950 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard-bell TE11BZ-260RU (LA6901P) Нужен дамп биос и ЕС
dominion
04 апр 2018, 21:01
dominion Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard-bell TE11BZ-260RU (LA6901P) Нет изображения
dominion
29
3733
10 апр 2018, 18:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам новый поддон Packard Bell TE11 / Acer E1-571G
SunYuras
27 сен 2017, 03:28
SunYuras Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
