Текущее время: 22 ноя 2024, 06:28
 Заголовок сообщения: Ошибка "checksum is valid" на ML-1860
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 17:14
Принесли принтер ML-1860 V1.01.00.19 полностью заблокированный не печатал и не выходил на разогрев, говорят что не прошивали, внутри на плате питания замечены погнутые перемычки и радио детали. Пробывал прошивать через терминал выдал:
Download Image from PC
Ready to download from Parallel/Usb/Serial (0x40400000)
Link ID : [4F54281A]
USB download<HS><HS><EPB_RX 0x00000200>
Image includes PJL(0000001B) -> Waste 80 bytes
[[512104 Bytes received]] - Complete Downloading
} /* Download End */
FW src addr : 0x40400018
FW dest addr : 0x00000000
FW size : 0x0007D000
<<<0x00000000>>>
<<<0x00000000>>>
checksum is valid
Found new kernel(0x40415018)!!!!
[1000024], [1000024]
[[[[[ Flash Writing : BANK[0] 0x00000000]]]]]
flash_start_addr : 0x00000000
flash_end_addr : 0x0007D000
flash_data_size : 0x0007D000
src_image_start_addr : 0x40400018
0x00004000 words - 0x00010000 bytes programmed(13 percent : 0x0006D000)
0x00004000 words - 0x00010000 bytes programmed(26 percent : 0x0005D000)
0x00004000 words - 0x00010000 bytes programmed(39 percent : 0x0004D000)
0x00004000 words - 0x00010000 bytes programmed(52 percent : 0x0003D000)
0x00004000 words - 0x00010000 bytes programmed(64 percent : 0x0002D000)
0x00004000 words - 0x00010000 bytes programmed(77 percent : 0x0001D000)
0x00004000 words - 0x00010000 bytes programmed(90 percent : 0x0000D000)
0x00003400 words - 0x0000D000 bytes programmed(100 percent : 0x00000000)
checksum is valid
=>check sum is validö
[ WATCH DOG RESET Booting... ]
Press any key to execute Monitor Program within 1 sec...
Loading Kernel...
New kernel!
checksum is valid
BC is OK
Loading Emulation..
Run Kernel..
Assert ::
побывал через j-tag, пробывал команду на востоновление "pm.l 4070BA70 E3A00001". итог все тот же не печатает, может есть возможность через j-tag напрямую влить прошивку?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка "checksum is valid" на ML-1860
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015, 01:18
Возможность через j-tag напрямую влить есть только с платным софтом.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 17:02
С каким платным софтом не могли бы подсказать?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 20:11
Наберите в поисковике PrinterJTAG или prn-jtag . Раз у вас уже есть j-link, то купить можно только саму прогу, это вроде дешевле.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 18:51
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 19:57
А в принудительном режиме разве залить оригинальную не проще? И соответственно потом сверху фиксом
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 20:31
- если у человека житаг есть и он дебаг распаял - вы думаете он принудиловку не пробывал уже? Бывают неадекватные состояния, когда поднять гл. плату можно только прошивкой юпитера через житаг, напрямую. У меня, кстати, такого софта нет. Если бы очередь из самсунгов-даунов выстроилась, то купил бы. У меня пока ни 1 такого не попалось. Городок небольшой.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4730s (Inventec RAMONES 6050A2465501-MB-A02) Product Information not valid
Mak222-18
03 ноя 2016, 15:15
Mak222-18 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv3-2250el (LA-4735P) Product Information Not Valid
altavista_live
22 май 2018, 14:10
altavista_live Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EliteBook 8470p Product information not valid
tihonich
28 июн 2020, 16:12
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5VD2-MX.CMOS checksum error. Пищит
в форуме Asus
kulemet
2405
15 апр 2015, 16:08
kulemet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. M2N rev1.02g CMOS Checksum Bad и Chasis intruded
в форуме Asus
vlad223687
14 апр 2016, 12:50
vlad223687 Перейти к последнему сообщению
