Текущее время: 02 июн 2024, 19:17
 Заголовок сообщения: Отсутствует напряжение на процессоре.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 19:51
Доброго времени суток!
Есть системный блок с материнской платой Biostar TF570 SLI A2+. Системник не включается. Вынул материнскую плату, оставил только процессор, биос на отсутствие оперативной памяти не ругается (молчит в любом случае). Пост коды не идут. Прошил биос, ситуация та же. На ощупь также нет нигде перегрева. Визуально с обратной стороны платы есть потемнение со стороны питания процессора.
Проверил напряжение на транзисторах питания процессора, на всех трех фазах ноль. Также прозвонил танталовый конденсатор расположенный под процессором - пробит. Отсюда вопросы - как проверить исправны ли транзисторы в фазах? Для чего служит танталовый конденсатор и как подобрать аналог, если интернет не выдает ничего? Как проверить ШИМ?
P.S. В ремонте я новичок, так что не взыщите за глупые вопросы))
 Заголовок сообщения: Re: Отсутствует напряжение на процессоре.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 20:30
Конденсатор проверяли как? с установленным процессором? Сам процессор живой?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд: ----------
Не включается и нет инициализации (старта), что в вашем случае совсем разные вещи!
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 04:52
Конденсатор проверял простой прозвонкой мультиметром с установленным процессором. Вместо процессора вставлял заведомо рабочий, эффект тот же, на счет того что живой процессор или нет я не знаю как это определить :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 08:11
Снимите процессор и проверьте конденсатор, с процессором на кондёре будет несколько Ом.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 19:52
Так и есть. Снял процессор, конденсатор перестал прозваниваться. Спасибо за совет) Куда копать дальше?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 22:47
Возможно отвал сокета, я обычно диагностирую следующим образом: с нижней стороны мамы в центр сокета подкладываю ластик затем надавливаю на радиатор без кулера с усилием 5-10 кг. и включаю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (LA-9632P) Не появляется напряжение на процессоре
dmitrykomvin
12
4653
29 дек 2017, 09:17
Irbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K55V (K55VD Rev. 3.1) Не поднимается напряжение на процессоре
40watt
23 июн 2017, 10:12
40watt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI P31 Neo F низкое напряжение на процессоре.
в форуме MSI
sirQWERTY
3359
10 фев 2018, 14:08
sirQWERTY Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus G750JZ (G750JZ) Повышенное напряжение на процессоре включается только с автостарта.
code9523
09 апр 2019, 16:43
Кузьмич Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-P55-UD3R низкое напряжение на процессоре
в форуме Gigabyte
abzinec
05 дек 2021, 22:09
Andrey1997 Перейти к последнему сообщению
cron
