Текущее время: 18 июн 2024, 17:07
 Заголовок сообщения: Acer 5538 - маркировка микрушки
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011, 20:14
Позиционное обозначение PU5, платформа LA-5401. На микрушке написано CJ=BE (или RE). Что за микрушка такая? Думаю что она формирует дежурку.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5538 - маркировка микрушки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011, 20:37
CJ=BE это RT8205 но по схеме стоит TPS51125
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011, 20:50
И кому верить схеме или маркировке? Может быть они взаимозаменяемы?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011, 21:07
в вашем случае стоит RT8205A, знаю что ставят TPS51125.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011, 21:55
Маркировка м/с Richtek
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 16:21
Абсолютно не взаимозаменяемы.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 18:16
А если посмотреть на схему и в DS?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 11:06
А если посмотреть, то, похоже на то, что я неправ...
Спутал с TPS51120. Подумалось, что человек смотрит схему от другой ревизии, например.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011, 14:18
они велколепно взаимо заменяются. пробовал, ставил, получилось. только есть между ними небольшое отличие и очень существенное. у ричтека енейбл 18 вольт, а у тпс-ки 6. так что при замене покуит мануалы и соберите делитель напряжения.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 20:17
Поставил tps, дежурка так и непоявилась, енеблы по нулям и выгорел isl6228. КЗ нет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5538 (la-5401p) высокое напряжение питания процессора
dexed
2432
21 июл 2016, 22:25
dexed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5538 La5401P Не включается
m_sanya
12 ноя 2018, 21:27
m_sanya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5538 (Compal LA-5401P) отключить видео
sailorsan
12
4420
11 янв 2018, 09:34
sailorsan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 4740g (NALGO LA-5681P Rev:1A) нужна маркировка видеопамяти
fermer
1939
04 май 2016, 09:38
fermer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer e5-551g (la-b221p) маркировка видеочипа
Vovay
20 сен 2016, 18:06
Vovay Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: doncah9i, sashavip и гости: 20
