Текущее время: 03 июн 2024, 18:46
Andrey_Ryzhov
Заголовок сообщения: Aspire 5310 (Unknown) Замена матриц (редактирование EDID) Добавлено: 12 сен 2015, 18:49 |
Зарегистрирован: 21 янв 2015, 22:38 Наличности на руках: 56.04
Сообщения: 28 Откуда: Novgorod
Здравствуйте!
Имеется ноутбук Acer Aspire 5310. Такая проблема, необходимо сменить матрицу. Стоит родная с разрешением 1280х800, необходимо заменить ее на 15`, 1366х768. При простой замене, изображение делится на 4 части с мигающими полосами. Пробовал редактировать EDID новой матрички. Менял разрешение с 1366х768 на 1280х800 (как на родной матрице), слетает цветность, но работает. Ставлю 1366х768, наблюдаю деление на 4. Также пробовал залить в новую матрицу EDID от старой. Работает, но ставлю 1366х768, наблюдаю опять деление на 4 как с родным EDID новой матрицы. Хочу спросить, зависит ли это от бивиса ноутбука? Может там надо ручки покрутить, чтоб делится изображение перестало? Помогите, пожалуйста, посоветуйте... Спасибо!
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5310 (Unknown) Замена матриц (редактирование EDID) Добавлено: 13 сен 2015, 08:48 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
У 1280х.. и 1366х.. разные физические-геометрические размеры, вы как в крышку ее собираетесь притулить?
От биоса не зависит, лить EDID с неродным разрешением бесполезно, при полностью живой плате, шлейфе, нормальных драйверах проблем, в принципе, быть не должно.
shat
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5310 (Unknown) Замена матриц (редактирование EDID) Добавлено: 22 авг 2016, 09:00 |
ЧерноморЦитата: От биоса не зависит Да вот совсем наоборот - если в БИОС нет поддержки 1366х768 то оно так и должно себя вести.
