Текущее время: 02 июн 2024, 17:06
 Заголовок сообщения: EasyNote TV11CM (LA-8331P) Нет запуска
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015, 11:59
Добрый день всем.
Принесли ноутбук, говорят что с "психов" ударили его несколько раз в область клавиатуры (конкретно где не известно)
Есть запуск но ампераж поднимается до 0,73A и через несколько секунд тухнет и сразу снова запуск и после тухнет до следущего нажатия на кнопку.
Подкидывали оперативку, проц.
Пост код всегда показывает A8.
Куда копать дальше :ne_vi_del: Кто может что подсказать?
 Заголовок сообщения: Re: EasyNote TV11CM (LA-8331P) Нет запуска
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015, 13:26
отпаивать хаб и видюху и смотреть под ними наличие оторванных пятаков. примерно 90% что найдете. + внимательно осмотрите кристаллы всех чипов на наличие сколов.
Ремонт ноутбуков в Ростове-на-Дону.
 Заголовок сообщения: Re: EasyNote TV11CM (LA-8331P) Нет запуска  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015, 17:15
Действительно, выпаял хаб, а там пятаков нет. Восстановил и поставил чип на место. Плата запустилась. Спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EasyNote TV11CM (LA-8331P) КЗ на материнке
в форуме Packard Bell & NEC
kubu
2662
13 авг 2015, 23:17
kubu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. easyNote tv11cm (la-8331p) Нет изо
Alexnos
01 мар 2019, 12:37
leon480 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EN TV11CM (Compal LA-8331P) Post 57
Олег_zloy
07 окт 2015, 11:49
Олег_zloy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TV11CM (la-8331p rev1.0) Зависает при подключении ЗУ
Snake85
13
3109
03 сен 2019, 20:13
menbearpig Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EN TV11CM (La-8331p) Вкл, нет инициализации, выключение через 3 сек, есть все напряжения
max83461
2165
17 сен 2018, 13:39
max83461 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: CrD, gnom1968 и гости: 3
