Текущее время: 21 ноя 2024, 22:23
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Набор для BGA монтажа
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015, 12:13
День добрый Уважаемые форумчане!
Решил двинуться в технологии ремонта дальше - заказал ИК станцию
(надоело жаркой заниматься без гарантированного результата или точнее сказать - гарантированного нерезультата :ny_tik: )
и тут возник вопрос по необходимым расходным материалам (прошу помочь людям с опытом работы).
Сразу скажу - объем работ небольшой (город маленький), но ремонтировать надо...
Решил заказать (поправьте или подскажите плз, что надоть еще):
1. Шары. Вопрос - какие самые ходовые, что-бы взять побольше (вроде 0,5 и 0,6)? и еще какие необходимы?
2. Флюс. Лучше брать большую банку или пока маленького шприца хватит (10мл)? Какой срок хранения у флюса?
3. Качественная оплетка для удаления припоя. Какую лучше взять?
4. Набор трафаретов прямого нагрева для реболлинга (хочу заказать на gsmservice Одесский который).
Что еще нужно?
+ еще вопрос - где лучше брать чипы (bgamarket или китай). Если китай - то сдайте плз гарантированного и качественного поставщика..
 Заголовок сообщения: Re: Набор для BGA монтажа
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015, 12:32
Шары бы еще посоветовал плюсом к тем что написали-0,45 и 0,55 , поскольку на трафаретах диаметр не всегда совпадает с тем, что написано (попробуете-почувствуете разницу при снятии трафарета).
Флюс для пайки чипов-Флюс Плюс 412, но он очень липкий. Сейчас паяю Ersa(дорогой), пайка получается как заводская и небольшое количество уходит. Для накатки шаров - какойто катайский, вместе с трафаретами приехал. С Ersa и бессвинец паяется прекрасно.
Оплетка - любая..ни разу не встречал окисленной.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015, 16:05
Ваккумный пинцет(с насосом конечно) можно готовый, я сам делал из большого компрессора с аквариума, поднимать должен не меньше 100гр..
Оплетку лучше брать японскую она мягче(поэтому не царапает),пропитана флюсом!
Термоскотч обязательно для пластиковых разъемов.
Хороший мультиметр, чтобы замерить поточнее температуру в зоне пайки.
Если объемы маленькие то расходку типа трафаретов лучше заказывать потом штучно с чипами, когда узнаешь какие у вас чипы более ходовые!!!
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015, 18:18
Дельный совет. Спасибо. Закажу небольшую фасовку промежуточных размеров шаров.
Идет в комплекте станции - попробуем сначала его....
Есть на 300 и на 350 градусов - какой предпочтительней?
Название плззз... Че у нас в продаже есть, стесняюсь озвучивать...
Да в том то и дело - начинающий я, не знаю какие ходовые (набор в GsmService 500 трафаретов по цене 95 бакинов, а за один трафарет отдельно просят 8$). Может лучше взять набор?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015, 20:35
Sinometer VC97 - из этой серии. Пережил уже три дешёвых, точность выше на порядок.
Никуда эти трафареты не денуться, они только дешевеют, цену нашёл самую большую наверное, обычно по 3-4 бакса.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 15:35
Еще бы найти их по штучно какие именно надо и что бы не было Г. Если знаете, подскажите плиз адресок., Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 16:26
Лучше взять набор трафаретов, выйдет дешевле.
А по поводу брать по штучно то, если вдруг вы захотите попробовать чип с донора для проверки, то что нужно сначала заказать трафорет, а потом если дело в этом чипе, то потом еще и чип ждать?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 02:06
Можно BGA-пасту. Но у неё срок годности есть. Также не все трафареты выдерживают нагрев.
+ химию какую-нибудь для отмывки. Кто-то пользуется degreaser, я использую смесь спира с ацетоном.
+ насадка для паяльника широкая для оплётки.
+ термометр с термопарой, если с ИК-подогревом нет.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 09:04
А где можно приобрести нормальные шаблоны по адекватной цене?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 12:46
В какой пропорции подскажите?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 00:31
Что еще нужно?
Чипы есть везде, для их перекатки на бессвинец- разные трафареты и флюс... Можете заказать прямого нагрева, тогда катать можете и пастой и шариками, либо китайские- под станцию накатки, но там только специализированный липкий флюс и оплавление шаров без трафарета... Оплётка, вроде, никогда не подводила разных производителей, хотя, иногда не пользуюсь после микроволны(жало). В общем каждый спец действует по своему усмотрению и зависит от навыков и опыта... Отмывка всегда проф составы, вроде US колинс, лучше не разбавлять, а финальная отмывка- только деионизированная вода в узв! При СССР у нас была понацея 50-50 спирт+ бензин высшей очистки помню, но время изменилось и появились проф составы...
It's Nice To Be Important, But It's More Important To Be Nice...
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 10:18
Практически любые остатки флюсов отмывает. Бензин называется в магазинах типа строительных "галоша".
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 15:03
боюсь галошу будет долго искать, и таки найдет, но не в строительном магазине :-):
---------- Добавлено спустя 25 минут 48 секунд: ----------
Size
вот купил на мастераме тока украинском этот баку, теперь разбираюсь с ними что за нах...й они мне прислали.На лицевую панель без слез смотреть не возможно, подставка под фен выгнута криво-один винт не закрутить. И не сыпьте мне соль на сахар по поводу Макса, хотя соседний город, съэкономил блин 10 уе
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 15:43
С виду даже на Quick 857D похожа, с нюансами конечно. Дует?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 15:46
я расстроился и запаковал ее, сейчас разборки веду с мастерамом
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 13:04
+100500
Отлично справляется и нормальная цена.
Ею классно протирать чипы, потом отлично читаются.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2015, 00:26
Я думаю долго с ними разборки вести будете . У них ассортимент может и большой , но вот качество оставляет желать лучшего . Заказал у них мультиметр , пришел с треснутым дисплеем .
Начало – самая сложная часть любой работы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. О термопро, длинных процах , неравномерных тепловых потоках и прочие нюансы BGA монтажа.
Size
14
7715
15 фев 2017, 23:11
Sergik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Технология SMD монтажа без использования припоя ?
zebu
4792
03 янв 2020, 10:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Порядок монтажа системы охлаждения. Сколы.
kasimka
4645
14 май 2020, 03:24
L2ahl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Набор транзисторов, расходники, стоит ли заказывать?
ukcomputer
2650
15 фев 2016, 11:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Набор панелек для tl866
k176la7
14 май 2016, 12:37
k176la7 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ycomp и гости: 14
