Текущее время: 22 ноя 2024, 10:53
 Заголовок сообщения: Asus N53J (N53JG REV:2.2) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015, 12:30
Здравствуйте. Пришел ноутбук с дефектом не включается. проверяю нет дежерки
Греется шим RT8206A
Если отключить PJP8105 нагрев RT8206A прекращается, восстанавливается дежурка,включения таки нет,и с одной стороны перемычки PJP8105 почему то 15 вольт....
КЗ не нашел.
Схемы не нашел. Взял аналог Asus_K72JK
есть у кого соображения не могу понять, шима такого пока в наличии нет проверить не могу
 Заголовок сообщения: Re: Asus N53J (N53JG REV:2.2) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015, 16:50
По питанию мульта КЗ нет?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015, 17:10
нет, нету, мульт подкидывал исправный
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015, 18:00
По схеме Asus K72JK есть диод D2001. Если КЗ в RTC секции хаба (+VCC_RTC), то для проверки можно снять этот диод или распаять JP2001.
---------- Добавлено спустя 12 минут 30 секунд: ----------
Со стороны ШИМ?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015, 13:25
Да , если георгафически смотреть то да) от туда
JP2001 распаивал реакция таже
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015, 14:26
Тогда ШИМ менять.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N53j (N53j) Помогите опозднать микросхему
gaydan
09 июн 2015, 22:32
gaydan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N53J (ASUS N53Jg) Нет инициализации
Kp_dim
2989
25 июн 2018, 16:24
Kp_dim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N53J (ASUS N53Jg) Установка i7-740Q
PaScaL23
23 авг 2023, 10:58
Belebirda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N53J (n53jg rev 2.2) Недопрошитый BIOS
Стажёр
23
10122
13 сен 2015, 01:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N53J (N53JG REV 2.2) Включается без нажатия кнопки
братец
3507
31 мар 2016, 17:41
братец Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dron1980, Google [Bot], Googolev22, Seemann, wi.nikolaev и гости: 121
