Текущее время: 21 май 2024, 18:53
Serge7
Заголовок сообщения: Aspire One D270 (Quanta ZE7) греется дроссель по 5в Добавлено: 18 май 2015, 11:20 |
Зарегистрирован: 07 дек 2011, 03:03 Наличности на руках: 354.73
Сообщения: 216 Откуда: Украина
Ситуация один в один ,как в этой теме viewtopic.php?f=59&t=13592 . Принесли залитый. Были пробиты 2 микросхемы по USB портам, RTS5209 картридера и сам шим дежурки RT8223M (но не в КЗ,а просто не стартовал). Шим поменял на новый ,такой же EQ=. Нетбук работает полностью,интернет через LAN тоже. Но греется дросель PL3 градусов до 70, микросхема до 60 примерно. Частота преобразования по 3.3в около 550кГц. По 5в около 300кГц. В дежурном режиме,пока с кнопки не включен не греется. Греется только в рабочем и ждущем (когда в винде нажимаешь на кнопку power). Это самый горячий участок на плате,даже проц всего лишь теплый. По схеме в этой цепи ток 4.85A ,пик 6.5A, не маленький для такого небольшого дроселя. У кого нибудь есть под рукой такой же нетбук, какая там температура? Может так и должно быть?
