Ноутбук Toshiba Satellite A350-20J, модель PCAL6E, платформа KTKAA LA-4571P Rev:1.0 Принесли с отсутствием изображения. Видеокарта дискретная. Выявил проблемму чипарь. Заменил ATI 216-0683008 на заказанный, видео появилось. Погоняли немного видео, удостоверились что все работает, температурные режимы в норме. Собрали, с чистой совестью стали ждать, когда клиент заберет ноут. Пришел клиент, стали показывать и начались проблеммы: при включении появляется заставка, после того, как начинает грузится ОС, экран постепенно, как при видеоэфекте в кино заливается белым цветом и все, матовый белый экран. Выключаешь, сразу включаешь, ничего нет, экран матовый и белый. Немного постоит, включается нормально, заставка появляется, при загрузке системы опять заливает белым. 1. Сначала думал проблеммы с видяхой, чип недосел и косячит. Снял, перекатал на свинец, посадил. Ситуация практически не изменилась. 2. Начал смотреть на плате, заметил, что при нажатии примерно в области севера белый экран пропадает, появляется изображение. Посмотрел, с одной стороны край севера был выше чем остальные. Стал искать замену. Пришел север, пока не ставил стал опять пробовать, ноут стал включаться через раз. То есть включится видео есть, до ОС доходит, белый экран. Или включится видео нет, лампы, кулер все работает. 3. Потом, что то вообще перестал видео показывать. На всякий случай прошил биос. Без изменений. 4. Махнул север, поставил новый заказанный, без изменений. 5. Терпение закончилось, подпаялся к LPC и вот что происходит:
Биос у него получается Phoenix Снята вся периферия. 1. Стоят 2 родные планки в слотах памяти карта показывает 8A CLK горит. 2. 1 планка в нижнем слоте так же карта показывает 8A CLK горит. 3. 1 планка в верхнем слоте происходит движение кодов последний на котором стопорится C0. Подключил жесткий диск и динамики, думаю может система грузится, а видео нет. Но звуков никаких нет. 4. Снял видеокарту, память в верхнем слоте, коды пробегают до С0 и стопорятся. 5. Снял на видео коды, вот что получилось по порядку: 08, 01,88,89,8A,88,8C,20,80,90,30,88,99,DA,09,89,82,C1, 49,A2,90,20,88,55,58,52,77,4A,59,68,90,98,BA,AC,B7,92, A2,90,A2,90,A2,90,A2..вот здесь как бы зацикливается несколько раз быстро проскакивают повторы 90 и А2 потом..A2,C0
Смотрю расшифровку и немогу понять закономерность. Не пойму почему видео нет. Какие будут мысли? Куда еще копнуть?
