Текущее время: 22 ноя 2024, 01:24
 Заголовок сообщения: DNS(126412) (FIC PCA55) Подключение msata ssd к компьютеру
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015, 22:47
Приветствую!!! Мне подогнали msata ssd диск на 32Гб и вот у меня назрела идея подключить к моему ноуту этот ссд диск. На материнке имеется свободный mini pci-e слот, изначально предназначенный для 3G модуля. Подключил к нему и ноль эмоций, ни в винде, ни в биосе ссд не определился. При этом светодиод индикации на самом ссд моргает. ну подумал, что возможно не полностью распаян разьем. После подключил вместо wifi модуля, так как он тоже сидит на mini pci-e. Но тоже кроме моргания светодиода на ссд реакции нет. Предполагаю, что нет аппаратной поддержки таких ссд дисков или программной. Есть идеи как подключить ссд чтоб работало.
Схемы на материнку нет, точнее она есть на этом форуме, но у меня нет возможности скачать. материнка FiC PCA50Db rev 1.2.
паять умею и есть паяльная станция с феном, руки прямые - при необходимости могу материнку доработать.
Важны не только теоретические знания, но и практические навыки.
 Заголовок сообщения: Re: DNS(126412) (FIC PCA55) Подключение msata ssd к компьютеру
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015, 03:17
врят ли получится доработать... у тебя скорее всего не распяна SATA на разъём 3G ноги 23,25,31,33.
на разъёме WiFi те же ноги это PCIe.
3G модуль по usb работает, а WIFI по PCIE.
Самое важное - не то большое, до чего додумались другие, но то маленькое, к чему пришел ты сам...
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015, 12:58
Схему на мамку нашел. Вот участок схемы, с разъемом Mini PCI-E.
Исходя из схемы видно, что на выводы 23,25,31,33 подключены на PCI-E. Это значит без вариантов - я не смогу запустить ssd?
Нашел похожий SSD вернее даже такой же. Вот ссылка http://ru.aliexpress.com/item/2015-King ... 23367.html По описанию написано что поддерживает mini pci или что это значит?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015, 14:41
Именно это и значит.. :-(
Вот как должно быть что бы работало
https://yadi.sk/i/vYoQTpz1j5LTr - для тех кто не может смотреть вложения))
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015, 16:21
Ну, раз так, если я на подобии твоей схеме разорву цепь(дорожки) от разъема PCI-E и запаяю со стороны разъема выводы msata(4 вывода) напрямую к контроллеру HM55, порт SATA1, который никуда больше не идет, но исходя из того что он должен работать(Порты 2 и 3 отключены), то заработает ли такая схема? Нигде не указано что первый порт отключен, а микросхема позволяет припаяться. Как думаешь по этому поводу?
Или другой вариант - разорвать цепь после кондеров С321-324 (то есть 5 порт, предназначенный для ESATA), и припаять msata к этим выводам, то схема скорее всего заработает?( С esata вообще не пользуюсь, данный разъем использую только в качестве 3usb порта).
Или в первом варианте с первым свободным портом sata придется ковырять в биосе чтоб ссд диск определился?
во втором случае с easata в биосе есть пункт. Только насчет загрузки с него не знаю.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 03:01
От хаба 1й порт не распаян на плату..
А вот от eSATA попробуй скорее всего будет счастье.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015, 00:36
Разрезал дорожки около разъема mini PCIe для 3g модема, с разъема esata кинул 4 перемычки на теперь свободные ножки на pcie. Итог - ничего не изменилось - ноут как не видел msata ssd, так и не увидел. Печально. Видимо не просто так запустить такой ссд диск, если не распаян разъем для этого изначально. Вроде все по аналогии запаял - убил на это 4 часа, но увы...не суждено видимо запустить этот ссд. На разъеме пришлось дорожки к 31 и 33 ногам разрезать и еще 2 кондера по TXам снять по pci шине , поэтому pci разъем больше не заработает точно))). К тому же случайно на одном кондере в цепи esata контактный вывод снес, то есть кондер вышел из строя - отпаял и выкинул. Поэтому, esata, пока кондер не запаяю, тоже не заработает(((( Поизвращался над ноутом от души, ну и ладно - все равно обоими этими разъемами не пользуюсь. Кто захочет попробовать- не рекомендую. Без микроскопа неудобно паять и контролировать качество пайки. Тем более длина перемычек очень длинная получается - практически с одного края платы до другого по диагонали - то есть более 20 см, даже больше, так как я пытался аккуратно эти перемычки проложить. Возможно это тоже повлияло на то, что не заработал ссд диск - помехи по шине по любому появились, так как по длине перемычек рядом находились дроссели с шим стабилизаторами.
Вобщем, бесполезная затея. Спасибо за помощь. Пока тему закрывать не буду, если есть дополнения или новые способы подключения msata к нашей мамке - пишите сюда.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015, 11:08
Поставь его в переходник и заместо привода
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015, 12:45
Приводом частенько пользуюсь, поэтому вместо него не хочу вставлять.
Немного не по теме конечно, но какие самые необходимые сигналы нужны чтоб заработал msata ssd, то есть на какие вывода подать питание для того чтобы ssd диск заработал? Есть схема переходника msata на sata? Больше интересует цепь питания!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS Kangaroo PCA55 (PUMA PCA55) Низкое разрешение экрана UMA
в форуме DNS
technicien
26 сен 2017, 14:21
technicien Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS Puma PCA55 (PCA50DMB P09110 Ver:1.2) PCA55 + ATI HD5470 отключить дискретную видеокарту
в форуме DNS
frimen777
2139
01 авг 2020, 18:02
frimen777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Micron RealSSD C400 msata (Crucial M4 msata) не определяется.
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
Стрелок
24
5049
31 дек 2021, 16:46
Стрелок Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. материнскую плату DNS 126412
в форуме Куплю | Buy
RZi
16 сен 2015, 20:59
neonmoto Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю не рабочие платы Asus UX31-32, ssd на zenboook, msata ssd 128-256.
patriot
22 окт 2015, 02:22
patriot Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
